ECU fault V70
Gestart door b0nkolok, 31-10-2004 11:11:44
b0nkolok
Kennen we deze mededeling al:
www.volvoclub.org.uk/70_performance.htm
Let op de chassisnummers
--edit--
je kan ook zelf je berichten bewerken
--edit--
Jan, meer dan 35 jaar Volvo gek
Rad
Voor welk bouwjaar V70 geldt dit?
Is volgens mij voor de nieuwe V70 vanaf '00 als ik het mij goed herinner...
Rudi
' Some of the 70 Series Volvo's have a fault in the computer program in the ECU which results in a poor performance.'
Rica already solved this ;D ;)
Dr.Go-Fast...
b0nkolok
Bouwjaren niet bekend, je moet naar je chassisnr. kijken, staat op www.volvoclub.org.uk/70_performance.htm
Tuurlijk ziet RICA dat, maar niet iedereen is daar geweest.
Overigens, dealer updates zijn te vinden op:
www.alldata.com/TSB/64/98647175.html  voor de V 70 van 1998. Voor die van 1999 en 2000 verander je de eerste twee cijfers voor het nummer 647175, dus b.v. 99647175 en 00647175
Toch aardig om te weten en bij je te hebben als je roffel een beurt krijgt.
BartRas
Hoe werkt dit dan? Als er bijv staat 0ct 2002 wire elec. seat update. Maar dat is nooit gebeurt, hij gaat nu storingen geven, is dat dan alsnog garantie?
there is no substitute for PK's
b0nkolok
het gaat niet om de garantie, maar om een check door de dealer. Als die niet is geweest, dan met een print van de lijst naar je dealer en het item voorleggen voor controle. Let op je bouwjaar (nr.) en vertellen dat die check al lang gedaan had moeten worden. Dus alsnog, als die niet gebeurd is. Alle items overigens moeten bij je dealer bekend zijn. De chef (en niet een monteur!) vragen. Suc6!
shootafriend
Ik heb recentelijk op eigen kosten het contactslot laten vervangen i.v.m. een defect. In de opgegeven link vind ik hier ook iets over:
3301           MAY 98       Campaign - Malfunctioning Ignition Switch
3330002     MAY 98       Campaign - Starter/Ignition Switch Replacement
Het is mij niet helemaal duidelijk of mijn V70 hier ook onder valt. Het is een 2.5T van februari 1998, chassisnr: 473445.
Mocht het wel zo zijn wil dit dan zeggen dat Volvo voor de kosten opdraait??
