Motormanagementlampje foutcode 5-2-1
Gestart door logman8, 20-04-2011 21:08:32
logman8
Bedankt voor jullie hulp.
Ik heb de NGK van Skandix besteld.
Het is echter een iets andere artikelcode nl. OTA4N-5B1. Volgens de NGK catalogus zou dit de juiste moeten zijn.
Als ik hem vervagen heb, zal ik mijn ervaringen wel melden.
Gr.
Dan
logman8
Sorry, ben vergeten om terug te melden.
Ik heb de Lambdasonde vervangen. Was met een beetje geweld goed te doen (hamer).
Heb de computer gereset, en het lampje is uitgebleven. Veel verschil heb ik niet ontdekt, omdat hij eigenlijk al prima liep. Wat me wel opviel is dat de auto een paar dagen, na het vervangen, vreemd liep ( stationair rauw, af willen slaan etc). Dit is echter vanzelf weer overgegaan. Heeft de computer deze tijd nodig om opnieuw in te leren?
Gr.
Dan
Yep, die tijd heeft de ECU nodig. Heb hetzelfde gehad.
Volgens mij is daar een procedure voor om dit te voorkomen: twintig minuten spanning eraf, daarna auto stationair warm laten draaien tot op bedrijfstemperatuur, daarna een stukje rijden tot maximaal half gas ofwel deellast, provinciale weg dus. Daarna moet je van moeilijk lopen geen last meer hebben, werd mij verteld. En volgens mij werkt het.
