Bout motorsteun afgebroken (in het blok)
Gestart door RvdO, 28-04-2011 17:43:23
Je bent critisch, ik heb hier wel een goedje van Interflon maar daar heeft TS niets aan, dus bij gebrek aan beter
MVeldhuis
Een goede kruipolie is het beste, wd40 is handig als je maar 1 flesje in je kast wil hebben, het kan alles een beetje maar niks echt goed.
MVeldhuis
Citaat van: Jack v op 28-04-2011 21:57:34
Kan er zo niet een foto van vinden maar ik gebruik deze: werkt super
http://www.interflon.net/nl/interflon-fin-super.html
Kruipolie bedoel ik Jack, geen smeermiddel ;)
Of heeft ts ook last van piepende deurvangers?
spijky
Als het mis gaat is het nog geen probleem, je kunt nog altijd een Helicoil plaatsen.
Om maar even een ander antwoord te geven.  ;D
My Bricksquad:
850 2.3 T-5R AUT Cream Yellow
MVeldhuis
Citaat van: Jack v op 28-04-2011 22:05:04
Dat is kruipolie Mathijs ;D
Mwah, echte kruipolie is het niet, al heb ik er meer vertrouwen in dan wd40.
Echte kruipolie penetreert erg goed en is daardoor erg vluchtig, als smeermiddel dan ook totaal ongeschikt.
Jij hebt misschien meer ervaring met het echte spul, maar en das mijn mening dit spul werkt echt beter dan wd 40. Ik heb de montage pasta er ook van die is ook geschikt voor alu en nog meer materialen zit gewoon in een sputibus en blijft schoner dan bijv. kopervet in een kuipje.
Citaat van: Jack v op 28-04-2011 22:20:19
Mein gott een referentie aan Kopervet ..
Das ook al jaren achterhaald, kissie van opa gekregen ?
Citaat van: spijky op 28-04-2011 22:15:02
mocht je te ver boren met name linksom
en komt er olie uit gelopen dan adviseer ik om door te gaan met plan b
Houten prop er in slaan natuurlijk voorzien van een mengsel van kopervet en de spuitbus van jackv
hier rondheen een fietsband 3 slagen volledig rond het blok.
Een paar tyraps aan elkaar flanzen en daar het geheel mee vast trekken.
Gaatje boren in de houten prop en er een helicoil in slaan, uiteraard voorzien van kopervet!
Houdt het zeker tot de apk vol gegarandeerd!
V70 classic
#27
Eerst lang in de kruipolie.
Goed centeren.
Uitboren.
Een torx in meppen een kruisje slaan en ervoor gaan.
Werkt ook vaak.
Wat ik tegen een linkse tap heb is het volgende.
Vaak zit zo een bout niet echt vast.
Als je de bout uitboord.
en er een linkse tap inzet en hij wil niet direct los.
Dan loop je de kans dat door de vorm van de tap de bout nog vaster in het tapeind komt te zitten
Het belangrijkst is het goed en zorgvuldig centeren en uitboren.
Dan kun je namelijk nog altijd naar het nood senario van Animal.
Nl. de kern volledig uitboren en met een draadtap de zaak uit poetsen (want draad snijden hoeft niet meer je wlt alleen de resten van de oude bout eruit hebben).
Dus nogmaals
Goed en zorgvuldig centeren.
Kun je altijd verder.
Het meest ideale is dan nog om de bout geheel te doorboren dustot je er volledig door zit.
Maar dit heeft wat risico's ;D .
Voor je het weet boor je olie aan  :eusa_whistle: .
En houd je boor heel.
Al krijg je die er meestal met wat grof geweld ook weer wel uit.
Maar dan moet je misschien wat meer demonteren.
Maar doet hem nu maar in en badje kruipolie kan dat vannacht lekker sudderen.
SK6
Citaat van: MVeldhuis op 28-04-2011 21:52:55
Citaat van: thuur op 30-05-2008 01:25:44
(...) WD40 erop spuiten. Prima spul voor piepende tuinhekjes, stroef gereedschap en dure interieursensors :D
Gr ;D
MVeldhuis
