Strip boven de voorruit
Gestart door Luc, 13-12-2010 18:44:36
mjansen
dit is best ernstig, waarschijnlijk vallen de gaten in het rechtopstaande gedeelte en zal er ook gelast moeten worden, weet ik uit ervaring, want de roest komt al vanaf de kitlaag tussen de ruit en carrosserie en is dus al helemaal op het dak.
Dus is de roest erger achter het rubber en bij de ruit in de buurt
Ben eigenlijk bang dat je dit niet meer echt goed krijgt :eusa_think: Zou er zelf een (gedeeltelijke) vervangende dakplaat in (laten) zetten.
Aan de andere kant, hoe lang wil je nog doen met de auto? Roest weghalen en vol laten lopen met bv epoxie primer vertraagd het proces wel.
san
Citaat van: KIM op 28-04-2011 23:05:47
Dit betekt dat je de raamlijsten ook moet demonteren, alsmede de ruitenwisserarmen en de parafan.
Moet je de hemel (binnenin) ook demonteren?
Heb inmiddels S70 dakstrips klaarliggen.En een voorruit besteld op MP voor 150 euro.
Nee, heb ik niet gedaan. Er zit nog wel wat ruimte tussen raamomlijsting en de hemel. De hemel is als het ware zwevend opgehangen.
Als je alleen de voorruit gaat vervangen met de S70 lijsten kan het hemel idd blijven zitten, ga je ook aant werk met de roest dan denk ik dat het hemel er even uit moet, zodat je er van binnen ook goed bij kunt.
san
Ruit is binnen,nu maar eens een afspraak maken met een goed schadebedrijf, :-\
Uploaded with ImageShack.us
Miel850
Citaat van: haasje op 13-12-2010 21:01:59
Citaat van: francois op 13-12-2010 20:41:57
je kan de strip er zo uit trekken zit geklikt
Er zijn 2 verschillende strips, beide zitten verlijmd met de voorruit.
Type 1 (oude versie) bestaat echter uit 2 delen die van elkaar te scheiden zijn.
Type 2 (nieuwe versie) is 1 geheel en kan niet verwijderd of vervangen worden zonder de voorruit te verwijderen.
Type 1 is platter als type 2
Verder zijn er meer mensen die de strip van type 1 gekit hebben, lostrekken is er dan niet meer bij, herstellen wordt dan lastig.
Heeft iemand de onderdeelnummers van deze strips paraat?
Alvast bedankt.
Emile
