Citaat van: BBS op 26-04-2011 21:49:33
Citaat van: The Volvoboy op 26-04-2011 17:03:50
Hoe, met welke gedachte, heb je jezelf weten te overtuigen om de CY niet te kopen?
Kijk eens goed naar de kleur van het dak voor de poetsbeurt? ;) ;D
:eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall:
BBS
(Zwarte velg en gebroken wielkuip vol vet...)
Dit weekend in Duitsland geweest op de camping, en aldaar gecontstateerd dat er zwarte prut op de velg zit.
Met de vinger er overheen gewreven en de enigste conclusie blijkt te zijn dat de ashoes aan het linkerwiel gescheurd is. Er zit een scheur in van ca. 5-6 cm.
Vandaag dan maar met aangepaste snelheid terug gereden naar huis Vmax < 90km/h om de boel te sparen. ::)
Bij thuiskomst blijkt het iets meer te zijn dan alleen de ashoes. Ook de kunststof afdekking in de wielkuip is aan de voorzijde aan barrels. Ook is de gehele wielkuip voorzien van een lekkere dikke laag zwarte smurrie. >:(
Dus de ashoes zal moeten worden vervangen, maar welke moet ik nemen ??? De ashoes van de dealer of gewoon naar een groothandel gaan en daar 1 weghalen?
Of beter nog, en de wagen naar een garagist brengen en de handel laten vervangen ???
Of als er iemand in de buurt van Hoogeveen is en mij wil assisteren met het vervangen van het ding, aangezien ik op dat gebied een (nog) echte N00b ben :-[ :-[ :eusa_pray:
Volvoloos....
daytonawim
Gezien je kapotte binnenscherm, heb je iets geraakt toevallig ?
Vervang ook gelijk je binnenste ashoes, dat kost iets meer, maar dan hoef je later niet weer de boel te slopen en onpnieuw uit te lijnen.
Een beetje garage doet dat voor niet al te veel centen.
BBS
Citaat van: daytonawim op 01-05-2011 16:30:36
Ik moet de laatste tijd erg vaak met mijn vader naar Sophia Ziekenhuis te Zwolle voor bestraling, en zoals bekend zijn ze daar druk aan het bouwen.
De verwachting is dat een steentje in de band heeft gezeten en dat die bij hoge snelheid, (180+, had haast :-[) is losgekomen. Ik hoorde namelijk een vreselijk rammelend geluid, wat na enkele seconden weg was. Daarna hoorde ik een hoop geluid, wat nu blijkt het kunststof van het binnenscherm.
Ik zal hem morgen eens op de krik zetten en foto's maken.
Volvoloos....
Ik heb onlangs ashoes vervangen van de S70 en bij de lokale automaterialenhandel een GKN(Spidan) gehaald. Bij mij was het de homokineet aan de wielzijde. Andere kant heb ik niet vervangen, doe ik wel als deze eventueel kapot gaat.
Bij de GKN/Spidan zaten de klemmen en vet netjes bij
Auk
Vervelende vettige rommel...
Heb het bij aanschaf van mijn S70 direct gedaan, de vorige eigenaar heeft er eventjes mee door gereden maar er zat gelukkig nog genoeg vet in de kineet anders had deze ook vervangen moeten worden.
Heb de hoes gewoon bij Volvo gehaald, zitten zonder korting en ex op een kleine €40,- voor een complete set met vet en klemmen (#31256240)
Auke
Volvo. for life
Auk
Citaat van: mehn op 01-05-2011 22:57:18
Citaat van: Auk op 01-05-2011 22:31:55
Als je het hiermee dioet niet hoor:
Doelde meer op het schoonmaken van je velg en omgeving. Tool is inderdaad erg handig (al heb ik 'm niet gebruikt.. :eusa_wall: )
Auke
Volvo. for life
Ashoes kost bij de dealer ook niet veel. Ik heb er volgens mij zo'n 15 euro voor betaald. Dat was inclusief de klemmen en het vet.
BBS
Even een updaatje over de ashoes, binnenscherm en velg vol vet.
Ik heb een ashoes opgehaald, €30,- inclusief montage materiaal :eusa_shifty:, en was klaar voor de strijd om de hoes te gaan vervangen. :D
Hoe anders kan het lopen :-[
Morgen breng ik de wagen naar een garage om het ding te laten vervangen, ik heb geen zin en de kracht niet meer om de strijd aan te gaan.
Eerlijk gezegd kan me alles gestolen worden die hele teringbende, het interesseert me geen zak meer.
Vanochtend 07.15 uur.
Telefoon. Moeders aan de lijn in algehele paniek. Pa was gisteravond dusdanig verzwakt dat hij niet meer boven kan komen. Daarom is hij op de bank blijven slapen gisteravond. Alles ging goed tot 5 minuten geleden. Hij wilde zich omdraaien in de slaap en donderde zo van de bank af op de grond, tussen de bank en de eiken houten tafel in. Geen reactie meer van hem prikkelingen van buiten. Of ik wilde komen.
Nog nooit ben ik zooo snel in de kleren geschoten, en de 2,5 kilometer van mijn huis naar mijn ouders huis geraced. 3x door rood gejakkerd, 4 rotondes en binnen 5 minuten ter plaatse na het telefoontje.
Gelijk de ambulance gebeld, en die heren hebben hem opgehaald.
Intussen in het ziekenhuis aan de bloedtransfusie en anti-biotica. Maar nog steeds niet of nauwelijks reageren op prikkels van buiten.
Het meest erge van alles, hij herkend ons niet eens meer. :'(
Vanaf December vorig jaar heb ik hem zien veranderen van een sterke zelfstandige man (installateur) tot een hulpeloos iemand die niet eens meer een kuipje yogurt zelfstandig kan eten. Je moet hem voeren als een klein kind. :'( :'( :'(
to be continued...
Volvoloos....
....vervelend verhaal van je vader man, sterkte ermee
Teddy81
Pfff wat verschrikkelijk om te zien bij je eigen vader. Heel veel sterkte gewenst. :(
Oei, dat geeft maar weer eens heel goed aan hoe betrekkelijk het allemaal is.....  Heel veel sterkte aankomende tijd.  Lijkt me vreselijk om te zien hoe een geliefde zo aftakelt, brr
