Bodemloze Put is niet meer!
Teddy81
Het systeem is gevuld. 0,750 kg koelmiddel erbij en ik heb weer een vrieskist.
Great Succes!!  ;D
SirRutte
Goed bezig! Dat wordt dus weer lekker de raampjes dichthouden deze zomer!
Dat lager, is dat een universeel exemplaar of was dat nog even zoeken?
Teddy81
Het is een min of meer universeel exemplaar! Ik had een bedrijf gevonden in Zeewolde (waar ik werk) dat aircopompen reviseert! Zij hadden het lager op voorraad!
www.edsclassic.nl
Vandaar dat ik ook binnen een half uur na het slopen een nieuw lager had! ;D
Goed dat je dat lager noodgedwongen moest vervangen.
Als je goed op je eerste foto kijkt, zie je de slijtage.
Mooi werk en een leuke blog.
Teddy81
Citaat van: Sem op 03-05-2011 10:01:18
Ben je weer vrij dan?
Citaat van: Teddy81 op 03-05-2011 10:05:59
Nee, dit is toch ook werken? ;)
Vrij sluit werken niet uit, hoor. Als je wilt kun je er meteen mee ophouden. Dat is vrij. ;)
Teddy81
Vrji is als je niet op je werk aanwezig bent. Dat was ik op het moment wél. Niet vrij dus! ;D
Teddy81
Vandaag even de watertemperatuursensor vervangen. Deze was kapot kwam ik achter toen ik met de airco bezig was.
Zo zag hij er uit. Draadjes liggen ontbloot en wat corrosie er op. Vervangen dus. Originele besteld bij Volvo, die houdt het misschien wel wat langer vol.
Sensor weer op zijn plaats.
Ook het thermostaathuis heb ik weer even goed schoongemaakt. Er zat wat hard geworden KVS tussen de ribbels. Dat helpt natuurlijk de afsluiting van de slang niet. Even met een staalborstel alles netjes gemaakt. En weer terug op zijn plek.
Toen het luchtfilter nog even schoongemaakt. Deze kon wel een schoonmaakbeurtje gebruiken zoals je kunt zien. Foto's van het schoongemaakte filter ben ik vergeten!  :eusa_doh:
En weer helemaal klaar.
Lekker plekje om te klussen. ;D
Vanmiddag ga ik even langs de dealer zodat ze storingscodes uit kunnen lezen en wissen. Met het vervangen van de sensor zal het brandende Lambda-lampje wel opgelost zijn vermoed ik. Service lampje moet even gereset worden en dan zijn er geen vervelende oranje lampjes meer te zien.
Behalve het lampje dat ik moet tanken!  :eusa_wall:  ;D
Teddy81
Euh, mn benzinetank is vooral bijna leeg. Dus dat lampje blijft vaak wat langer branden. ;D
Lees jij je boekje van Vialle dan niet? Ik hou er toch minimaal 15-20 liter in  :D
Teddy81
Boekje? Wat is dat?
Nee ik wacht tot het lampje brandt en dan ga ik weer een keer tanken als ik tijd en zin heb! En dan hoef ik weer een paar maanden niet, maand of 3!
Waarom zou er dan altijd 15 to 20 liter in moeten zitten?
Citaat van: Teddy81 op 05-05-2011 12:42:36
Boekje? Wat is dat?
Je kunt er beter meer benzine in houden, zeker in de zomer.
De benzinepomp draait namelijk altijd, ook als je op LPi rijdt. De benzinepomp wordt "gekoeld" door de benzine die er doorheen stroomt.
Teddy81
Kijk dat is nog eens een goed argument en daar heb ik nooit bij stil gestaan! Ik ga snel tanken!
Sem
Ziet er allemaal weer goed uit knul.. ;)  Ik zie dat jouw veerpootbrug "ook" is gemonteerd over de beugel van je gasmengstuk. (of zoiets... wat het ook is..)
Daar hadden we het laatst over weet je nog?
