Interessepeiling groupbuy massa- en pluskabels
Gestart door MVeldhuis, 03-05-2011 17:52:15
MVeldhuis
Zoals in Ulkeman zijn topic http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,40784.720.html te lezen is heeft hij ontdekt dat eigenlijk elke 850 en x70 problemen heeft met de massakabels.
Dit levert een grote variatie aan storingen op, eigenlijk kun je het zo gek niet bedenken of het kan veroorzaakt worden door slechte massakabels.
In de meeste gevallen merk je echter niks tot het laatste kabeltje breekt en je stil staat aan de kant van de weg.
Aangezien Ulkeman electrotechneut van beroep is en hij geschikt aan het benodigde materiaal kan komen heeft hij zich bereid verklaart kant en klare plug&play setjes massa en pluskabels te maken, let wel indien er voldoende interesse is.
Dus dit topic is in eerste instantie een interessepeiling en kan bij voldoende animo gepromoveerd worden tot groupbuy topic.
De set bestaat dus uit alle massakabels en 2 pluskabels (naar dynamo en startmotor), deze kabels worden uitgevoerd in 25 kwadraats kabel en op maat gemaakt incl bevestigingsoogjes, krimpkous en accuklemmen.
De prijs is nog niet bekend maar zal naar verwachting zo rond de 5 tientjes komen te liggen. (Als je zelf alleen de kabel koopt ben je al meer kwijt)
Dus ik stel voor dat we even een lijstje maken zodat Stephan weet of het de moeite waard is om wat van die setjes klaar te maken.
MVeldhuis
Jeff
Citaat van: MVeldhuis op 03-05-2011 17:52:15
Waar is dat op gebaseerd?.
Of is elke 850 en x70 aan een controle onderworpen. ???
MVeldhuis
Citaat van: Ludo op 03-05-2011 18:14:54
Jah, hij had afgelopen zaterdag duizenden 850's op de dam staan....
Citaat van: MVeldhuis op 03-05-2011 18:16:59
Dan heeft ie goed gewerkt afgelopen weekend.  :eusa_clap:
Maar euh, dat is niet eens 1% van alle 850 en x70's...   ::)
Maar goed, succes met vervanging.  :D  ;D
grijzev70tdi
Welke auto heeft nou geen last van slechte massa. Daar is de 850 echt niet de enige van. Renault kan er ook wat van ::)
Citaat van: grijzev70tdi op 03-05-2011 18:38:37
Renault -is- een slechte massa. Behalve sommige delen van oudere Laguna's en Safrane's
Citaat van: -D©©©L- op 03-05-2011 18:47:35
Zitten daar behalve het ... blok in de saffrane ook goede dingen aan dan,  kwam ze meestal stuk tegen, geen idee wat niet ?   ;D
Geen idee.
Hier gaat het over massakabels, die allemaal problemen zouden geven.
MVeldhuis
Je moet lezen ludo.
Het gaat hier over massakabels die vrijwel altijd "suboptimaal" zijn maar lang niet altijd problemen geven.
Dat je het anders schrijft dan bedoeld oke, maar ik lees (deze keer  ;D ) echt wel goed hoor.
maartendeb
Maakt het modeljaar motor nog uit qua hoeveelheid massakabels & aansluitpunten?
marc-850
Denk dat het na bijna 15 jaar sowieso niet verkeerd is om eens nieuwe massa- en pluskabels te monteren.
Citaat van: Jeff op 03-05-2011 18:01:20
- Mveldhuis
- Jeff
- Marc-850
En ik denk voor de niet handige doe-het-zelver een heel mooi aanbod, een drietal schroefjes los en vastdraaien lukt meestal nog wel.
