met alarm op slot?
Gestart door inny, 05-12-2004 21:01:41
inny
Hallo,
Ben de trotse eigenaar van een 850 estate, 94'er met 320.000 op de teller....
Vraagje:
Ik heb zelf een origineel volvo alarm ingebouwd (klasseIII) met twee sensors op de raamstijlen, contact motorkap en ledje op dashboard. De centrale heb ik middels bijgevoegde beugel onder dash weggewerkt (bij versnellingspook).
Nu werkt alles prima op een dingetje na:
De deuren sluiten niet met de AB, wel open en verders alles prima.
Wie kan mij helpen?
Weet niet welk type het is...AB is klein zwart houdertje met een iets groter schuin balkje en een kleiner knopje en rode led. Heb er twee en werkt op beiden niet.
Ik vermoed dat ik een draadje uit de kabelboom niet goed heb aangesloten maar weet iemand daar iets van?
Groetjes en roffels,
Inny
daytonawim
Welkom hier, ( foto'tje ??? )  en ben je al lid geworden:-)
Heb je dan wel het goede AB kastje, want volgens mij zouden die grijs moeten zijn.  er moet in ieder geval maar 1 knopje op zitten :-)
Hier een link naar de handleiding, oppagina 3 staat een foto van de AB
mischien moet je het systeem opnieuw programeren :-)
http://members.home.nl/mp.enthoven/volvo850/volvoguard.pdf
veel plezier
inny
Hallo,
Nog geen lid, ga ik wel worden...
Ik heb een andere AB, origigeel Volvo...heb het compleet gekocht en zelf ingebouwd.....denk dat ik een draadje verkeerd heb aangesloten alleen weet ik niet welke..zal wel naar de garage moeten vrees ik...verder werkt het alarm prima overigens.
Rad
Weet je inmiddels de oplossing al? Ik heb hetzelfde probleem. Deuren gaan wel open, maar niet dicht met de afstandbediening.
Peth©oni
Citaat van: Rad op 15-12-2004 12:22:12
Is voor de laatste keer op 7 december online geweest, dus denk dat hij dat lekker voor zich zelf houdt......
inny
nee helaas nog niet.....ik vermoed stellig dat ik een draadje op een verkeerde uit de kabelboom heb aangesloten..weet inmiddels niet meer welke.. het systeem werkt verder helemaal goed (aanzetten 1x klikken, kniperlichten knipperen 1x, uitzetten 1xklikken en knipperlichten knipperen 2x en deurvergrendeling ontgrendeld op alle deuren + lichten in auto gaan aan. Bij deur dicht en niet alarm aanzetten gaat na 1 minuut de startonderbreking aan (knipperlichten knipperen wederom 1x).
Alleen deur op slot dus niet maar ik heb geen elektr. schema en weet niet meer welk (genummerde) kabeltje aan welke moest!
Groetjes Inny
Rad
voor electrische schema's zie: http://www.a-b.com.pl/VOLVO/850/
Voor het sluiten zou je de gele met grijze streep moeten gebruiken.
De cv is massagestuurd, dus ik test de juiste kabel door hem even met massa te verbinden. Bij de geel/grijze gebeurt er helemaal niets. Vreemd. Ik heb hem opgepikt vlak voor de doorvoer bij de linkervoordeur, onder het dashboard.
Het openen gebeurd met de rood/grijze, dit gaat wel gewoon goed.
Ik snap er niets van, ik moet iets over het hoofd zien.
inny
Thanx, ik zal snel er eens naar kijken (indd. heb ik de kabelboom aan de linkerzijde onder dash aangeloten op relais en kabels uit connector..)
Overigens tijdje niet on-line geweest omdat ik het gas uit de auto heb gesloopt, nieuw interieur ingebouwd (maar de achterbank past niet!! (interieur uit 850 sedan en ik heb estate >:(, degene die het voor mij had opgehaald had dat niet door! beetje ver weg om terug te brengen en de voorstoelen zitten toch wel errug lekker ;D.)
Groetjes inny
Rad
OK, ik ben benieuwd. Ik ga zaterdag weer even "onderduiken", heb nu al weer zin in de kramp in mijn spieren, wat een houding! >:(
Succes met de zoektocht  naar een goede achterbank!
bartp
Is het geen Euroalarm (schuin langwerpig knopje met ander knopje er schuin R. onder)?
Hoe heb je dit alarm dan aangesloten zonder schema, op goed geluk?
Voor een Euroalarm staat een inbouw schema op de site!
Bartp
inny
hallo,
Dat klopt! (althans je beschrijving van de ab!). Ik heb mijn reserve ab erbij gepakt en daar zit op de achterkant een volvo stiker met het volgende nr.: 9184947, daaronder het nr. 1072 italy.
(p.s. :setje bestaat uit 2 ab's en twee codesleutels waarvan er eentje rood is). De alarmunit (computer) moest ik via een steunbeugel over het 'huis' van de versnellingsbak onder het dashboard inbouwen (onder de middenconsole zullen we maar zeggen.).
Is dit een Euroalarm? en waar kan ik het inbouwschema vinden? (mijne kwijt na verhuizing 3 mnd geleden...)
Groetjes Inny
LeRa
Uit de beschrijving lijkt het inderdaad dat je een Euro-alarm hebt. Heb er zelf ook problemen mee en is inmiddels ook uitgeschakeld.
Als je zoekt op Euro-alarm dan vindt je vast en zeker de euro-alarm montage-handleiding op dit forum in PDF-formaat (zo ben ik er ook aangekomen).
Ik ben zelf ook nog op zoek naar een gebruikers-handleiding van dit systeem.
Succes, LeRa
