tripcomputer upgrade
Gestart door ronajon, 12-05-2011 21:18:46
ronajon
ik heb vandaag een tripcomputer van de sloop gehaald, in mijn tellerunit ingebouwd en alles aangesloten. Nu lijkt het of de info-knop niet werkt, er staat namelijk DISC in het scherm, en ik vraag me af of dit een defecte info-schakelaar is, of dat er iets anders aan de hand is. Ik heb de schakelaar losgehaald, uit elkaargehaald en ingespoten met remmenreiniger, maar toen zag ik ineens dat de er meer pinnetjes in de stekker zitten dan aan de schakelaar. Het lijkt erop of mijn 850 wel is voorbereid voor de info-schakelaar, want er zat een gele stekker achter een afdekplaatje, maar deze stekker heeft dus maar 4 pinnetjes en de schakelaar heeft er 5. is dit normaal of moet ik op zoek naar een andere schakelaar?
de stekker:
en
de schakelaar
Wil je een boordcomputer werkend krijgen, met een lichtschakelaar.  ???
Of begrijp ik het verkeerd?.
Volgens mij heb je de conector van de mistlampen te pakken :P
mevita
Citaat van: Ludo op 12-05-2011 22:02:10
;D ;D connector is wel de goede maar ik vermoed ook dat hij beter past op de info-knop schakelaar dan op de licht-schakelaar,
gr mevita
haasje
Het is de connector voor je mistlampen voor.
ronajon
#5
de connector heb ik op de lichtschakelaar gelegd voor de foto .... :eusa_whistle:
maareh, dit is dus niet de goede connector. hoe moet die voor de info-schakelaar eruit zien? en waar zit die dan?
ik dacht dat voor alle schakelaars er maar 1 connector was die zou passen  ???
Het is de "schakelaar" naast je achterruit?rechterspiegel verwarming  :)
ronajon
ik heb alle afdekplaatjes rechts losgehaald, maar er komt maar 1 losse stekker te voorschijn en die past niet.
ik heb rechts een schakelaar voor achterruitverwarming en een schakelaar voor tracs, verder niet
ronajon
nee zo krijg ik de schakelaar nooit in de connector. als je goed kijkt zie je aan de connector rechts 3 blokjes, die vallen in de 3 uitsparingen van de schakelaar (je moet de foto eigenlijk als een papiertje tegen elkaar vouwen om de connector en schakelaar in elkaar te laten vallen)
maar dan is het blokje van de connector aan de linkerzijde bovenin, en er is een uitsparing van de schakelaar aan de rechterzijde onderin, dus die krijg ik niet pas
ik kan natuurlijk het blokje linksbovenin met een dremel verwijderen, maar dan moet ik wel zeker weten dat ik de juiste connector te pakken heb ???
haasje
De meeste auto's hebben geen voorbereiding voor de bc schakelaar, het kabeltje zit met 2 tyraps vast in de auto en zul je uit de auto moeten halen waar je je dc uitgehaald hebt.
Als de schakelaar een gele connector heeft, moet de connector aan de draad ook geel zijn (dit geld voor alle connectorkleuren). De connector die je daar hebt is waarschijnlijk de voorbereiding voor je dakraam.
Citaat van: ronajon op 13-05-2011 09:50:47
Even de "link"  aan klikken  ;)
Citaat van: big ben op 13-05-2011 09:46:26
zo hoort het toch  :eusa_think:
mevita
je hoort in ieder geval een boordcomputer te hebben, een infoknop en een losse kabel om de infoknop aan te sluiten op je boordcomputer, je zult dus waarschijnlijk geen stekker vinden in jou auto maar zult op zoek moeten naar het losse kabeltje inderdaad eventueel uit de auto waar je het uitgehaald hebt,
gr mevita
ronajon
@haasje, @big ben,@mevita
thx, ik was al bijna die witte connector te lijf gegaan met een dremel. :)
op zoek dus naar een kabelboom voor de boardcomputer!
(iemand toevallig een afbeelding / partnummer van zo'n kabel?)
haasje
1kant is geel, de andere kant is een platte groene connector en de kabel is ongeveer 50cm lang.
