audio amateur aan t werk
Gestart door tom_850t5, 09-05-2011 20:45:23
tom_850t5
na aankoop van mn auto gelijk naar mediamarkt gereden om even te kijken naar een aardig speakersetje met evt. een nieuwe radio/cd/usb.
met mijn zeer beperkte kennis van autoaudio, heb ik een speakersetje gekocht, na even vluchtig op het forum te hebben gezocht naar afmetingen.
naderhand dus iets verder verdiept, en toen kwam ik een aantal post over impedantie ed tegen.
nu heb ik 2 setjes van Infinity gekocht (geen idee of het iets is dus)
ik heb het dan over de 6530 CS (speakers met losse tweeters) 16,5 cm
en de 5032i (speaker met tweeter gecombineerd) 13 cm
tijdens montage van de 5032 zag ik op de doos staan dat de impedantie 2 Ohm bedraagt.
toch de speakers in voorportieren gemonteerd
achterportieren zitten nog originele volvo speakers in, omdat het setje dat ik heb gekocht niet zonder enige 'modificatie' gaat passen
en vind het eigenlijk zonde van mn interieur om er een paar speakers in te forceren.
lijkt op dit moment aardig te werken, alleen klinkt het allemaal erg 'schel'
ik heb trouwens besloten om mijn SC805 (uit mijn V40) in de 850 te zetten
nu de eigenlijke vraag: heb ik nu de miskoop van de dag op mn naam staan of valt t allemaal wel mee  :eusa_wall:
NinaPaul
impedantie van 2Ohm is enkel een probleem wanneer de aangesloten (aparte/in de radio verwerkte) versterker dit niet aankan.
(kijk in radio/versterker documentatie)
Schel klinken is een kwestie van afstellen.
1. stel scheidingsfilter af voor minder schel minder dB (meestal schakelaar of jumper op het filter)
2. zet radio equalizer juist zorg dat filters op de radio uit staan
Verder kan ik vanaf deze afstand niet echt een diagnose stellen cq verder helpen.
Ben overgens geen amateur ;)
-Gottfried Leibniz
tom_850t5
nou dan scheelt dan iig weer
zou zonde van mn geld geweest zijn
bedankt voor je reactie  :)
MEN-O
Nog een amateur, maar heb erg goede ervaringen met het merk Infinity (Speakers voor in huis)
NinaPaul
denk dat de meeste merken wel iets goeds te bieden hebben ;)
meeste merken hebben van instap model tot reference series. prijskaartje naar de kwaliteit.
Het enige merk waar ik me dood aan erger (constant klanten moet informeren) is pioneer, niet omdat ze slecht materiaal leveren maar omdat ze ALTIJD overdrijven met hun vermogens. Ze geven zeer groot gedrukt altijd het maximale (opgenomen) vermogen aan dewelke beduidend hoger liggen dan enig ander merk. Voorbeeld Pioneer TS-C171PRS compo setje 16,5cm, klinkt zeer zuiver.
adviesprijs € 500,- grote cijfers op de doos 200watt, kijk je verder dan je neus lang is staat er in zeer kleine moeilijk te lezen cijfertjes nominaal vermogen 50watt rms.
-Gottfried Leibniz
capri
De speakers zijn goed alleen moet je wel je deuren gaan dempen en op een composet hoort een goede versterker. Zo een composet in je deuren schroeven is geen goed idee en het geluid zal dus ook onder de maat zijn. Tweeters op het dashboard, in de A stijl of in de spiegelhoek plaatsen.
mevita
ik heb hier nog professionele dikke boxkabel liggen, nou is m,n vraag even tussendoor ken ik deze draad ook voor de plus en min van de versterker gebruiken,
gr mevita
capri
#7
Citaat van: mevita op 11-05-2011 20:59:12
gr mevita
Wat voor een versterker wil je aansluiten [ wat voor een zekering zit erin ] en hoe lang gaan de kabels worden naar de versterker.
Meestal is speakerkabel te dun.
Voor een normale versterker is al snel 10 kwadraad nodig over een afstand van vier meter.
mevita
Citaat van: capri op 11-05-2011 21:47:03
gr mevita
het is een 4 kanaals versterker ong 650 w en het zal ong 5 m zijn van accu naar de versterker achterin , zekering is zo,n rond dikke buisje  waar zekering inzit zoals ze die bij de kant en klare setjes hebben,
zou niet weten hoe ik het kwadraat moet zien, 1 kabel is ong zo dik als de stroomkabel van een verlengdoos,
gr mevita
capri
mevita
NinaPaul
nee, speakerkabel welke ten hoogste 2 x 4mm2 zal nooit voldoende zijn voor een 650watt versterker (55A).
(er vanuitgaande dat het RMS is)
Laat je niet verleiden tot "OFC-copper" "oxygen free" "silver tinned" en andere kabel kreten. De verschillen welke maximaal nog geen procent zijn is het prijsverschil niet waard!
ik zou een 35mm2 kabel voor een 650watt versterker, 20mm2 is net te weinig.
Besparen op bekabeling is slecht, dit zorgt voor de grootste verliezen.
-Gottfried Leibniz
capri
Necom heeft de expert serie en voor een 20 mm2 kabel betaal je 5 euro de meter en je kunt tot 85 ampere gaan tot 5 meter.
NinaPaul
Citaat van: capri op 12-05-2011 23:21:29
dit scheelt ongeveer 3 euro per meter met de 35mm, dus € 15,-  voor dat prijsverschil zou ik het niet laten.
-Gottfried Leibniz
capri
#14
Citaat van: NinaPaul op 13-05-2011 11:01:53
Dikkere kabel kun je doen  :azn:  maar niet echt nodig
