Waar is de antennekabel?
Gestart door LeRa, 10-12-2004 10:37:47
LeRa
Nu ik er aan toe ben om mijn autoradio in te bouwen in mijn '96-er 850 kan ik nergens een antennekabel vinden. Er zit ook geen antenne in het achterscherm dat automatisch omhoog komt,  in de plaats daarvan zit een plastic dopje. Het ziet ernaar uit dat er ook nooit een antenne op die plek heeft gezeten. Ik ging er ook eigenlijk vanuit dat er ergens een verborgen antenne zou zitten. Er heeft heel duidelijk wel een autoradio in gezeten.
Ik moet nog een ISO-adapter kopen, zit daar die antenne-aansluiting bij?
Heeft een origineel Volvo-radio een aparte antenne aansluiting? Het zou kunnen dat er dus zo'n radio heeft ingezeten en dat er dus toch ergens een antenne is.
Groet'n, LeRa
Citaat van: LeRa op 10-12-2004 10:37:47
Ik ga er van uit dat je een sedan hebt?
LeRa
Ja , vergeten te vermelden. Ik heb inderdaad een sedan.
Antennekabels willen nog wel eens verdwijnen in je dashboard. Ik heb de mijne gevonden tussen de bekleding en de middentunnel aan de bijrijderszijde. Onderste paneel bijrijder eraf (3 schroeven) en daar kun je met je hand tussen de vloerbedekking.
Is maar een idee hoor, ik bedoel: verzeker jezelf ervan dat ie echt niet ergens achter ligt voordat je een nieuwe kabel gaat trekken. Volvo's hebben over het algemeen een vrij complete kabelboom, dus het lijkt me niet aannemelijk dat je deze niet hebt. Het feit dat er een dopje zit geeft in mijn ogen ook aan dat er wel een antenne op heeft gezeten. Deze (electrische) antenne's willen nog wel eens haperen. Dit kan een reden zijn geweest dat de vorige eigenaar hier een dopje heeft geplaatst. Maar dit moet je kunnen zien (schroefgaten) als je de bekleding weghaalt om er een nieuwe antenne te plaatsen.
LeRa
Bedankt Thuur, ik zal eerst eens wat beter gaan zoeken.
Maar zou het niet kunnen dat er een andere antenne ergens anders verstopt zit?
Er heeft een car-kit ingezeten, waarvan een vierkant magneet deel van de telefoonantenne nog boven in het midden op de achterruit zit. Kan die er iets mee te maken hebben?
Citaat van: LeRa op 10-12-2004 15:39:04
Nee. Een GSM/GPRS antenne heeft een compleet ander bereik, en daarom wordt hiervoor altijd een aparte kabel getrokken. Dus: je kunt deze ook niet gebruiken helaas..
