obd 2 diagnostic cable
Gestart door aardigebas, 09-05-2011 14:56:08
fooc
Lees met torque op mijn galaxy s prima mijn codes uit via een elm bluetooth adapter. Een 99 v70t.
haasje
Citaat van: fooc op 15-05-2011 08:54:02
Dat kan wel kloppen, je hebt dan waarschijnlijk een auto met canbus.
j3r03n
Citaat van: BarryB op 13-05-2011 23:03:12
Citaat van: j3r03n op 13-05-2011 22:58:29
Citaat van: BarryB op 11-05-2011 00:37:36
ELM327 gaat niet werken op de laptop.
dan moet de ELM werken met scanTool en scanMaster en daar lees je de ECU van volvo niet mee uit.
Kun je wat specifieker zijn? Waar werkt ELM327 niet goed mee?
De installatie cd die bij de ELM327 zit heeft maar twee opties. scanTool en scanMAster.
die twee werken niet met volvo, volvo's vanaf 2000 kan je uitlezen via die twee opties.
De cdrom die ik erbij kreeg werkt niet, maar er zijn natuurlijk wel meer programma's dan deze.
Mij lukt het dus niet met Torque, ik heb het geprobeerd vanaf een Galaxy S en een Nexus S. Hij paired wel, maar daar blijft het bij. Heb jij een Galaxy S met originele firmware? Welke Android versie draai je?
Citaat van: haasje op 15-05-2011 10:47:04
Kun je wat specifieker zijn? Mijn V70 van eind 98 heeft dan geen canbus? Wat betekent dit dan concreet?
fooc
Ik draai een custom rom op mijn galaxy, darky 10rc6
haasje
Citaat van: j3r03n op 17-05-2011 14:01:58
Als je een auto van eind 98 hebt, zal dit hoogstwaarschijnlijk een my 99 zijn. In dat geval zou je canbus moeten hebben. Auto's met canbus kun je wel uitlezen met zo'n bluetooth dongle, de bijgeleverde software werkt dan volgens mij ook gewoon. Een auto van my 98 of eerder werkt via een heel ander protocol en is via die software niet uit te lezen.
j3r03n
@fooc
Ik draai op de Galaxy Rom Kitchen V11.1. Ik heb eerder ergens gelezen dat er maar weinig roms zijn die werken in deze context.
@haasje
Het is inderdaad een MY99, maar wat ik dan niet begrijp is dat er ook 850's worden uitgelezen met Torque en een ELM adapter (zie filmpje dat ik eerder heb gepost).
haasje
Ik heb het hier over het uitlezen via een pc (laptop) Wat er via mobieltjes kan weet ik niet, maar aangezien er filmpjes bestaan van mensen die het hebben...
BarryB
#22
Zoek eens een filmpje waar ze een volvo uitlezen via bluetooth  (via laptop ).
Een volvo is moeilijk uit te lezen via een aftermarket scanner.
wat ik al eerder zei scanTool en scanMaster accepteert volvo niet, en laat dat nou die twee zijn die alleen werken met een ELM 327 bluetooth.
Citaat van: haasje op 17-05-2011 14:26:01
Dat is helaas geen garantie.. Laatst ook een eind '98-er gehad. De helft van de systemen kon ik via de oude manier uitlezen (VolFCR), de andere helft was CANbus :eusa_eh:
haasje
Wat dat betreft is er niets lastiger als overgangsmodellen, zeker als ze van alles door elkaar gebruiken omdat ze nog oude onderdelen hebben liggen.
j3r03n
Daarnet geprobeerd de VW T5 van mijn pa uit te lezen met de ELM & Torque. Ik heb het geprobeerd met een Galaxy S en een Nexus S, beide zonder resultaat :( Is mijn ELM adapter niet gewoon naar de kl*te? Ik heb dat ding nog niet werkend gekregen, pairen lukt altijd wel.
BarryB
Branden de lampjes wel wel van de ELM ?
En heb je die met een blauw groene sticker of de oranje ?
j3r03n
Hij geeft een rood lampje bij inpluggen en als Torque aan het scannen gaat dan zie ik groen en oranje lampjes knipperen.
Het gaat om deze blauw/oranje adapter:
http://www.dealextreme.com/p/obdii-bluetooth-car-diagnostic-cable-black-blue-orange-dc-12v-42825
j3r03n
Ik kan er niet achterkomen welk protocol ik moet hebben. Je zou het moeten kunnen zien aan de pin-layout van de OBD2 connector in de auto.
Mijn eind 98 V70 heeft op pin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14 en 16 een metalen connector.
Er zouden dan twee mogelijkheden zijn volgens deze site: http://www.nology.com/obd2connector.htm
-CAN
-ISO and KWP
Als degene die het werkend hebben hun pin-layout even posten (en waar mogelijk het bijbehorende protocol), dan kunnen we een overzichtje maken.
GeertM2
Citaat van: j3r03n op 17-05-2011 18:20:46
quote uit het youtube filmpje:
CiteerMaybe it's because I have an EU spec Volvo and yours is US spec.
CiteerUS cars were mandated to be OBDII '98 on up. Volvo added it in 95 to their cars, hence why I can use an OBDII reader to pull info from the computer.
