VVV
Gestart door Vulk, 04-06-2008 08:26:56
Het identificeren van bepaalde problemen is de eerste stap om het op te lossen!
Zijn er nog mensen met mijn ervaringen qua verbruik btw?
Op boordcomputer is de boel van 12liter naar 14liter gegaan.
Komt dat niet gewoon door het testen van je nieuwe downpipe?
Dat dacht ik ook, maar de BC geeft nu bij 120 11-12l/aan.
Raar...   misschien toch nog eens de stekkers van de lambdasonde nagaan?
Dat advies gaf Thuur me ook al.
Stekker lijkt me goed vast te zitten, maar het zou ook kunnen dat ik de top van de sonde aangeraakt heb met mijn vuile handschoenen...
Citaat van: Vulk op 21-05-2011 21:49:06
Daar geloof ik niets van. Dat punt wordt zó heet dat het eventuele vuil/vet er niet lang op zit, dat brandt vanzelf weg.
Dan toch de stekker? Door het draaien heb ik er wel wat aan getrokken, maar bij een check deze morgen leek die me goed vast te zitten.
(Nog) geen lambda-lampje overigens!
Heb je die er volledig uit- en ingedraaid  zonder de stekker los te maken?  Zit de kabel dan niet verdraaid?
Stekker zit idd wat verdraaid ja.
Citaat van: Vulk op 21-05-2011 21:31:44
Hoe vaak is het al gezegd, dat je niet op de boordcomputer te werk moet gaan.  :eusa_doh:
Of is het efectief ook zo gemeten met de inhoud van de tank?.
Een meerverbruik van 3 liter, lijkt me zelfs uitgesloten met afgekoppelde lambdasonde.
Ik lees enkel af op de BC ter vergelijk. Heb nog geen volledige tank leeggekacheld sindsdien.
Dan weet ik inderdaad meer ja.
Met een 3" uitlaat verbruik je niets meer, dan met originele uitlaat.
Misschien een cijfertje achter de komma, maar dat gaat dan nergens over.
Een storm in een glas klein borrelglaasje dus....  :eusa_doh:
Met de Wibo-DP had ik dat nochtans ook gemerkt...
Mijn software is wel niet aangepast.
De enige reden voor meerverbruik met een 3" DP is dat je misschien wat meer gas geeft i.v.m. het verbeterde geluid of de "verbeterde" prestaties.
Ik hoor de turbo wel net iets meer ja, dat wel. :)
