Kat verstopt?
Gestart door Bart166, 26-11-2004 19:59:05
Bart166
Ik ben veel pk's kwijt, het houdt op bij 160km/h. Turbodrukmeter slaat nog wel uit maar stopt iets over de helft. Motor loopt verder prima, maar wordt helaas niet zuiniger.
Diagnose van volvo is katalysator defect. Kan best, alles rammelt. Mijn vraag is of het inderdaad mogelijk is dat dit zoveel verlies oplevert, of is er meer aan de hand?
Meteen vervangen door een 3" downpipe met racekat, heb je extra vermogen en is goedkoper dan een nieuwe originele keramische kat!
Zippo
Waar heb jij je KAT verstopt dan??? ;D
Idd ferrita-DP eronder!!!
Altijd goed.
BartT5R
Of gewoon een open DP eronder, heb je zeker geen problemen meer.
Ex 855 T-5R, ET chip, Ferrita 3"DP, K&N, Powerflex, Reverse IC, Mstation 80GB, Veerpootbrug.
Zippo
Citaat van: BartT5R op 26-11-2004 21:17:24
Jaaaaa, dat bevalt mij ook prima! ;)
Citaat van: Zippo op 26-11-2004 20:40:43
Is dat niet wat heet daar? Arm beestje  :P
Bart166
Tuurlijk, oude zooi elimineren is een goed begin. Hopen dat dit alles oplost, want een antwoord op mijn vraag zit er niet bij.
Zippo
Citaat van: Bart166 op 26-11-2004 22:48:09
Ik lees hier antwoorden genoeg!
Anders ff bij "zoeken" kijken?
Ben
Even rammelen met de brokjesdoos en hij komt wel weer tevoorschijn.
Bart166
Na een ochtend lassen en sleutelen zijn de pk's terug, meer geluid, maar ook veel blauwe rook. Terug bij af. Is dit ook met brokjes op te lossen heren experts? ???
Citaat van: Bart166 op 11-12-2004 15:39:03
Blauwe rook kunnen olieresten zijn die even uit de pijp moet schroeien, maar het kan ook het begin zijn van het einde van je turbo.
Oele
Lamda sensor defect geraakt tijdens de wissel? Merk je voornamelijk aan rook en zuipt hij als een ... kat.
Bart166
Ik denk niet dat het de lambda sonde is, want er gaat geen lampje branden. We hebben wel lopen lassen in die buurt... Het ruikt naar verbrande olie en het zijn geen oude resten. Ik moet alleen zien uit te vinden of er voor (bv via carterventilatie) of in de turbo (uit olieleidingen) olie bijkomt. Rookontwikkeling wordt erger na opwarmen, vooral bij stationair/stilstaan. ??? ??? gr. Bart
Citaat van: Bart166 op 12-12-2004 17:43:13
Ik ben er 90% zeker van dat je turbo dan kapot is.
Bart166
MH, dan zou dus de olie na smeren (want hij presteert zeer goed) de uitlaat in verdwijnen ipv retourleiding. OK, op zoek naar een revisiespecialist dus? Nog tips?
