fout code s70
Gestart door posat, 24-05-2011 19:51:16
posat
hoi lamba lamp brand  en ik heb de volgende fout code
EFI-443 Three-way catalytic converter (TWC) efficiency
komt dit door een  vacum lek
vr gr huib
Ik denk dat je in een andere richting moet zoeken.
CiteerInformatie over storingscode EFI-143, EFI-433
EFI-143 Signaal van voorste pingelsensor; EFI-433 Signaal van achterste pingelsensor
Toestand
Indien de motorkoelvloeistoftemperatuur stijgt boven de +40°C, het motortoerental hoger wordt dan 2500 omw/min, de belasting hoger wordt dan 3,0 ms en er gedurende 4 seconden geen signaal is van de pingelsensor dan wordt de storingscode voor die pingelsensor opgeslagen.
Vervangende waarde
-anti-pingelsysteem is uitgeschakeld
-ontsteking verlaat om veiligheidsredenen.
Mogelijke oorzaak
-Kortsluiting met de massa in signaalkabel.
-breuk in signaalkabel of massakabel
-Contactweerstand in aansluitingen.
-defecte pingelsensor
Storingsbeeld
-slechte prestaties door vertraagde ontsteking
Citaat van: Ludo op 24-05-2011 21:04:53
...of jij ;D
Ach, is maar 1 cijfertje verschil.  :eusa_doh:  ;D
CiteerEFI-443 Efficiëntie driewegkatalysator
Toestand
De motorregeleenheid controleert voortdurend de efficiëntie van de driewegkatalysator door het signaal van de achterste verwarmde lambdasonde te vergelijken met het signaal van de voorste verwarmde lambdasonde. Als de efficiëntie van de driewegkatalysator te veel afwijkt, dan slaat de motorregeleenheid storingscode EFI-443 op.
Vervangende waarde
-geen
Mogelijke oorzaak
-ongelijke compressie
-valse lucht in het inlaatsysteem
-valse lucht in het uitlaatsysteem
-onjuiste brandstofdruk
-defecte driewegkatalysator
Storingsbeeld
-kan leiden tot slechte prestaties
posat
wat is het meest voorhande  vacumlek
kan dit ook de oorzaak zijn  als de motor warm
duurt het lang voor dat die overschakelt op lpi
met koude motor schakeld hij vrij snel over op lpi
groet huib
Het zou helpen als je het motortype zou vermelden, maar het slangetje wat vaak scheurt is die links op het spruitstuk. Ook de "blauwe" slang naar de TCV valt er wel eens spontaan vanaf als de rubbers hard worden.
posat
het motor type is b5254fs  m4.4
en waar kan ik deze slangen vinden
groet huib
posat
gevonden Katalysator defect
vt gr huib
