Bovenste foto zal op een bureaublad niet misstaan  8)
Vandaag de reactiestangen van motor en bak vervangen.
Ik had al eerder uit een afgedankte onderste stang de bus gereviseerd / gerepareerd.
Allemaal niet zo lastig natuurlijk maar we zijn hier dol op foto's dus vooruit:
Daar zit ie:
Dus moeten we wegwerken de afdekplaat van de bougies, de veerpootbrug / motorsteun..
Daar leg tie:
Dan verder met het verwijderen van de bus:
Nieuwe bus en beugel erop, voor het gemak de momentsleutel maar gebruikt :
Beugel er weer op, maar nog niet vastgezet..
Dan naar de onderkant van de auto voor dit sujet:
Lijkt nog redelijk op het eerste gezicht:
Maar wordt al minder..
Dan de eerder ge(p)repareerde voorste bus.
En weer onder de auto geschroefd. Officiële procedure is eerst de bak-kant, dan de subframe kant vastzetten en dan de twee bouten van de bussen..
Dan de bovenste bout vastzetten:
En was het nodig:
en
Ja, het kon geen kwaad. ;D
Vorige week is ook de kering van de aandrijfas laten vervangen. Een oplettende persoon twitterde mij dat hij lekte.
Het kan er weer even tegen dus nu.
Ik moet trouwens wel zeggen dat ik nu een week met de reguliere veren en schokbrekers rij en het rijdt echt geweldig.
Mooi zo! Was zo te zien inderdaad wel nodig...
Chris
Ik moet hem toch ook maareens vervangen, ziet er bij mij ook niet briljant meer uit.
Citaat van: Emiel op 30-05-2011 17:48:03
Citaat van: Misha op 29-05-2011 20:16:38
http://viva-volvo.nl/reactie/13.jpg
:o
Naar welke nagelstudio ga jij?
Ik zet af en toe de abjecte demonische Cavia van Yits erop, die knaagt ze mooi infaam bij.
Er lag trouwens wéér een draagarm onder de voorstoel. >:(
Deze was van week 33, en direkt was de stationairloopcultuur weer onderbuikwaardig.
Die knagers van Yits zijn hele goede ja, ik gebruik er 1 om m'n ingegroeide grote teennagel (ja, die linker!) los te knagen van de teen. Vervolgens spuugt ie er een paar keer op om het bloeden te stelpen.
Kan helaas niets doen aan de wildgroei van draagarmen onder je voorstoel, week 33 is een behoorlijk ontembare kweek geweest.
De cavia's en ik liggen weer krom nu ik dit voorlees, heerlijk.
Ook mooi te lezen dat je wagen weer wat meer naar je toe is gegroeid.
Gezien de toestand van je oude rubbers zou het me niets verbazen dat je ook verschil in het bochtengedrag merkt.
Zie ik het goed en is die steun bij de bak nog steeds het zelfde als bij de 850?
Citaat van: razorx op 30-05-2011 21:49:19
Ja, zelfde dunne rubbertjes.
Ik merk het verschil vooral erg met het in- en uitschakelen van de airco, dat voelt altijd al ral maar daar bokte het blok dus blijkbaar van. Vandaag was het niet meer bokken.
Citaat van: Misha op 30-05-2011 22:02:15
Grappig, ik haal net zo'n steun onder een XC70 vandaan in exact dezelfde staat :eusa_think:
Gr :D
Klinkt heel bekend. Bij mijn V70n was deze ook compleet gaar
En mijn XC ook...
Zou Volvo ze standaard gaar monteren? :eusa_think:
Citaat van: Taranis op 01-06-2011 13:26:43
En mijn XC ook...
Het lijkt er wel op. Ook die van mijn wagen was op.
Even een kleine post:
Ik ga toch kijken of ik eens kan rijden in een V70 met een half-lederen interieur en of er dan iemand in ruil geinteresseerd is.
Ik heb laatst in een S60 gereden met halfleder, weliswaar sportzetels maar dat zat een stuk beter. Ik denk dat dat schuiven op het leer me ook niet lekker bevalt.
