Justin-850: andere Motorkap en voorschermen!
Gestart door Justin-850, 01-10-2010 19:39:58
850 T-5 STEFAN
R o b
Citaat van: The Volvoboy op 03-06-2011 22:13:59
FF off-topic, sorry.
@Joost, die rechter V70, das een R toch? Ik zat te twijfelen, want hij staat zo hoog aan de voorkant. Nu trek ik het kenteken na, en zie ik dat 'ie 248 kW (oftewel 337 pk!) heeft!! Hoe kan da?
Citaat van: Easterboy op 03-06-2011 22:18:26
De RDW heeft het wel eens vaker mis met de gegevens.
De RDW zit er niet naast.
Geimporteerd uit Duitsland en de chip is van Heico, en staat officieel op het oude duitse kenteken vermeld. Dus denk dat ze vanuit de dealert direct de boel getuned hebben bij Heico en op kenteken de rollerbankwaarden hebben vermeld. Kan ook zijn dat het verplicht is in Duitsland dan later een melding te doen van de vermogensverhoging?!
Officeel dus de snelste NR op het kentekenbewijs in NL!  ;D
Jeff
Easterboy
Jaah! zo is hij mooi! :eusa_clap:
Merk je veel verschil in stugheid van de auto?
Justin-850
Citaat van: Easterboy op 06-06-2011 12:45:11
Veel verschil niet, je merkt alleen dat de veerwegen wat korter zijn en dat je dus iets rustiger over drempels heen moet ;)
Gr. Justin
dielie850
Hey Justin.
Ziet er erg goed uit :eusa_clap:
Ik vond het wel erg storend bij die van mij dat de wielbasis voor breder is dan achter misschien dat het bij estate meer opvalt dan sedan;D
Heb er daarom maar een setje spacers achter op gedaan staan ze bijna gelijk ;D
Groet Jeroen.
Justin-850
Citaat van: dielie850 op 06-06-2011 17:08:35
Hey Justin.
Groet Jeroen.
Ja, daar zit ik ook wel aan te denken. Vind het ook jammer.... Maarja, dat kan altijd nog ;)
Citaat van: Justin-850 op 05-06-2011 20:04:38
Bedankt!
Dat uitsteken zou misschien kunnen komen door de J waarde....... dit is 7,5J. Normaalgesproken is dat toch 6,5?
EDIT: Antwoord al gegeven door Ulkeman ;) :D
Klopt!
De mijne had dat ook met de Canisto's.
Mooi hoor, doet me weer denken aan vroeger!
StefanCJ
Justin-850
Zo, weer even een heel klein updatetje (schrijf je dat zo ??? :P )
Toenstraks vier nieuwe banden besteld! Kumho's in de maat 215/45 R17 voor 404,60 inclusief BTW met fikse korting :D
Hopelijk zijn deze snel binnen, dan kunnen ze gemonteerd worden! Werd helemaal paranoïde van de hoepels die er nu om liggen, Wanli banden.....begin er niet aan!  :eusa_naughty: Wat een k**** herrie maken die dingen zeg, en gezien het feit dat deze banden een tijd stil hebben gelegen bij de vorige eigenaar zat er ook flinke slag in de banden. Dus trillen (lees: schudden) boven de 110km/h was geen uitzondering! Baalde daar behoorlijk van, volgens de jongen van wie ik ze kocht waren ze nog in prima staat. Reageert alleen niet op telefoon of mail  >:(
Vervolgens wordt de auto uitgelijnd! Dan staat het stuur 100% recht bij rechtuit rijden :D En slijten de voorbanden niet meer zo scheef af zoals de vorige banden :)
Verder wordt vanavond de ashoes aan wielzijde linksvoor vervangen. Wilde dit eerst zelf doen, maar zie hier toch maar vanaf. Hopen dat het meevalt qua kosten  :eusa_pray:
Zal jullie op de hoogte houden van het wel en wee! Ga de 26e juni weer naar de Nurburgring om te genieten van de 24h race, en hoop dat ik dan lekker vaart kan houden op de Autobahn zonder (teveel) trillingen ;)
Gr. Justin
Het zal vast beter zijn dan Wanli banden, maar de Kumho's zijn ook ver van stil te noemen.
Ik heb ook nieuwe banden onder de V70, ook die Kumho's en enorme "ochtendzool"  ::)
Als ik dat geweten had.... Maar goed, als de R weer rijdt laat ik de balans nog eens goed checken, want ze trillen toch de hele tijd wat.
Justin-850
Citaat van: Vulk op 16-06-2011 15:17:25
Tja, opzich vind ik het geluid nog niet eens het meest storende hoor. Ik zet de radio wel wat harder, en ik rij niet dagelijks in de auto. Had ook een prijsopgaaf bij Euromaster gedaan voor Michelin banden, daar hebben ze nu een actie in. 4 banden halen, 3 betalen. Dit leverde een prijs van 660,- ex btw en montage op :O
Hoop dat de Kumho's in ieder geval voldoende grip op nat hebben, met de Wanli's lijkt het net of het heeft ge-ijzeld. In de twee nog wielspin, en dat met een 2,5 20V....... :eusa_hand:
Thys
Laat je banden bij het monteren even goed controleren op hoogteslagen; van de 8 die ik er opgereden heb hadden er 2 een hoogteslag, en dat balanceer je er niet uit :-\
Justin-850
Citaat van: )()()sT op 16-06-2011 15:20:32
Wat bedoel je precies met "ochtendzool" ? :P
