Ingang creeren op Big Front voor Ipod
Gestart door 850Joris, 01-01-2004 12:04:05
XC70baby
Maar heb jij ook een sc802? En heb je hem ook bij enfig besteld of rechtstreeks bij Blitz. ik heb er geen gebruiksaanwijzing bij gekregen....
Groet
BartT5R
Jongens,
het moet toch mogelijk zijn om een rechtstreekse ingang te creëren op een Bigfront? Is toch maar een kwestie van even 1 techneut het spul te laten bekijken? Ik ken zo wel iemand, maar ikzelf heb geen Bigfront meer.
Een goeie radio/tv technicus moet dat klusje toch kunnen klaren?
Ex 855 T-5R, ET chip, Ferrita 3"DP, K&N, Powerflex, Reverse IC, Mstation 80GB, Veerpootbrug.
Ro
Esveldt
Voor die gene die een IiPod simpel willen aansluiten!
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=75523&item=5732877118&rd=1
Werkt  fantasties, vriend van me in Engeland liet het ff zien. Mag eigenlijk niet hier in Nederland. Maar al.
Paul
Esveldt
Ik zie nu dat er ook een paar niet tevreden waren, hmmm.
Werkte toch echt goed.
Paul
Willemt5r
hallo pethconi
ik ben willem t5r en nieuw lid op het forum.ik ben jouw foto,s van een sc 805 tegen gekomen en mijn vraag aan jou is kan je een versterker met 3ingangen sub rear front aan sluiten op die dinstekker van jou foto.
volgens de plaatselijke elec zaak kan dat door van uit de din te spitsen naar 3x tulp maar hoe sluit je de 1e kabel van die din aan?
Peth©oni
Citaat van: Willemt5r op 19-12-2004 09:47:14
hallo pethconi
Die gegevens komen van volvospeed.com, daar staat ook het een en ander beschreven, en denk ook het antwoord op jouw vraag.... (wat ik begreep moet je zo'n kabel ontleden of/en er zijn ook zelf-bouw din stekkers)
BartT5R
Ik heb hem destijds open gehaald, dus je moet de uitgang naar de amp hebben, die onderbreken en  splitsen, werkte perfect.
Mrk V
Duct tape is like The Force,
it has a dark side, it has a bright side,
and it keeps the Universe together...
Citaat van: Mrk V op 06-01-2005 22:31:29
Is dit wat?
http://www.icepod.nl/shop/aux_fm.html
Een FM-modulator.
Werkt als volgt: Je trekt de antenne uit de autoradio en stopt 'm in de FM modulator. De FM modulator stop je vervolgens in het gat van de antenne achter in je radio.
De FM modulator komt er in weze dus tussen.
Op de ander aansluiting van de FM modulator sluit je een extern apparaat aan. Als je de FM modulator nu uitzet krijg je de standaard radiozenders (zoals normaal). Zet je de FM modulator aan, dan wordt het signaal van het aangesloten externe apparaat omgezet in een FM signaal dat je dan op je radio kunt ontvangen (meestal op frequentie 87,5 of 89,5 FM).
Nadeel zind ik dat je als de FM modulator aanstaat en je naar het externa apparaat aan het luisteren bent je dus geen radiosignalen kunt ontvangen en dus geen verkeersinfo meer krijgt.
Nu heb ik alleen ervaring met oudere FM modulatoren, misschien is dit tegenwoordig anders geregeld...
Serge
Ter info :
Dension ICE>Link is een apparaat dat de cd-wisselaar ingang van je autoradio gebruikt om er een iPOD aan te koppelen.  Een kenmerk is bvb. dat de iPOD wordt opgeladen via de kit.
Producent: http://www.dension.com/main.php?pageid=50&topid=42
Review : http://www.autowereld.com/nieuws.asp?artikel=1618&pa=&fr=2
Deynos BV http://www.deynos.nl/ is de reseller voor Nederland (en Belgie).
Ik heb een e-mail gestuurd met de vraag of Volvo big fronts ondersteund worden.
W h e n   i n   d o u b t,   t e l l   t h e   t r u t h.  (Mark Twain)
mr T
Citaat van: BartT5R op 20-12-2004 10:02:49
klopt, maar de volumeregelaar werkt dan niet. Ik heb dezelfde oplossing gekozen omdat de layout van de radio dit makkelijk toelaat.
Gr. Marcel
Serge
Citaat van: Serge op 09-01-2005 22:35:40
Mijn vraag was:
>I'm looking for an iPOD/CD changer interface (ICE>LINK PLUS ) for my Volvo
> SC-805 (which is rumoured to be an OEM'ed Alpine).
> Any infos on this particular model ?
En het antwoord :
Dension is in the process of developing MOST interface for ice-Link,
which is required for the fiber optic system of Volvo XC90/V50/S50. We
are aiming for 1H 2005 introduction.
Daar ben ik niet zoveel wijzer van geworden. :-\
Maarten
#43
Hallo 850 vrienden,
Ik heb ook eindelijk een Ipod, gewacht tot ze te betalen waren,en ik vroeg mij af , zijn er al nieuwe ontwikkelingen wat betreft aansluiten op een sc801??
Wie informeerd mij??
Groet Maarten
Helemaal standaard !!, op een : Rica-Chippie, 3" FDF downpipe , Ferrita exhaust , na dan !!!
Maarten
Hallo Jongens,
Ik heb net een FM modulator gekocht en aangesloten en het werkt bijna perfekt, geluid is iets minder dan cd kwaliteit maar ik ben tevreden.
ps: als je dit ook wilt doen, investeer wel in een goed, lees duudere, modulator.
Groet Maarten :)
