Alcantara "scheren"
Gestart door B.Aders, 26-03-2008 21:31:26
vlovlo850
In dat geval suc6 ! Graag pica's  ;)
Teddy81
vlovlo850
Heb je daarom al een rol alcantara ingeslagen via het forum  ;)
B.Aders
Ideetje voor een group-buy? ;)
Citaat van: B.Aders op 28-11-2010 11:21:21
Ja ik heb ook interesse voor een group-buy maar dan voor die lijm die Ted heeft  ;D
Teddy81
Ik kan wel eens vragen wat het kost.
Arnaud
Ik heb bij de Blokker een wolscheerapparaat voor 9,95eur gehaald (batteries not included) en met groot succes de het slordige alcantara gefatsoeneerd. Er kwam een kleine gevulde hand alcantara af, maar het ziet er nu weer netjes uit.
Als je het aandachtig doet en niet te hard drukt, dan gaat het prima.
Nu nog een manier om de boel goed te reinigen...
Ik heb er mij vandaag ook eens aan gewaagd. Ik had een beter resultaat verwacht, maar ben al bij al tevreden.
Tenslotte zijn we close-up foto's aan het maken van een autostoel van 15 jaar oud.
Voor:
Na:
rogerV701998
Ziet er, ondanks de leeftijd, weer netjes uit. :eusa_clap:
the-bos1982
Met een scheermes werkt ook goed moet alleen donders uitkijken
t5joost
heey
ik ben helemaal blij heb ook een pluizen zuiger gekocht incl pakje baterijen was ik 4,50 kwijt
werkt perfct
gr
10klepper
Zo'n pluizenscheerapparaat heb ik ook aangeschaft vorig jaar en mijn alcantara delen hiermee geschoren. Het ziet er weer super uit.
Wat ik me afvroeg mbt het alcantara is, of er hier mensen zijn die 'iets' gebruiken om het alcantara mee te behandelen/impregneren/vuilafstotend mee te maken?
'99 V70 dop 2.5 10v aut, +/- 333333km, Propus, Comet, IPD, Bilstein, Intrax -4cm, sc901 Dolby surround, ha7400, Dynaudio,  C70 koplampen,  XC-grille, 302 remmen
Dirk242
Citaat van: 10klepper op 30-06-2014 12:42:16
Iemand die hier antwoord op heeft? Ik heb het geschoren, wat overigens perfect werkt, maar er zitten nog een paar vlekjes van de vorige eigenaar in die ik graag zou willen verwijderen.
Citaat van: Dirk242 op 19-11-2015 17:06:28
Alcantara bestaat uit een combinatie van polyester (67%), Polyurethaan (23%) en katoen (10%) en heeft volgende eigenschappen:
   * ademing door de fijne vezelstructuur;
   * een hoge lichtechtheid;
   * een hoge slijtvastheid.
Gemakkelijk in onderhoud. Reinigen met water en Sunlightzeep. Alacantara kan ook gewassen worden in de wasmachine met een koudwaterprogramma. Na het reinigen eerst laten drogen en daarna borstelen met een zachte borstel. De stof niet gebruiken als ze nog nat is!
Voor hardnekkige vlekken zie onderstaande vlekkengids:
Alcohol
Met een shampoosopje van zacht zeepwater inwrijven. Vervolgens reinigen met verdunde gedenatureerde alcohol (10-20%).
Drankjes, wijn
Afsponzen met warm water (niet heet!), waaraan 3% gedenautureerde alcohol is toegevoegd.
Balpen
Reinigen met perchloorethyleen.
Bier
Afsponzen met warm water (niet heet), waaraan 3% gedenatureerde alcohol is toegevoegd.
Koffie, melk, thee
Met een shampoosopje van zacht zeepwater inwrijven. Als de vlek blijft, reinigen met verdunde ammoniak (10%)
Chocolade, snoep
Afsponzen met warm water (niet heet) en 5% verdunde ammoniak (10%)
Olieverf
Reinigen met terpetine (geen terpentijn), vervolgens met een shampoosopje van zacht zeepwater uitwrijven. Als de vlek oud is en dus moeilijk te verwijderen, moet u een expert raadplegen.
Waterverf
Inwrijven met een shampoosopje van zacht zeepwater. Als de vlek oud is en dus moeilijk te verwijderen, moet u een expert raadplegen.
Cosmetica
Afsponzen met zacht zeepwater. Bij hardnekkige vlekken perchloorethyleen gebruiken en 5% verdunde ammonia. Nooit een oplosmiddel voor nagellak gebruiken.
Kauwgom
Inkt
Zoveel mogelijk opnemen met een vloeipapier, reinigen met 20% gedenatureerde alcohol en inwrijven met een sopje van zacht zeepwater. Ook citroensap eens uitproberen. Bij hardnekkige vlekken een expert raadplegen.
Schoensmeer
Stroop, confituur, fruit
Afsponzen met warm water (niet heet), als de vlek blijft, perchloorethyleen gebruiken.
Olie, vet
Chemisch reinigen
Bron:
http://www.navem.be/?action=onderdeel&onderdeel=34&titel=alcantara
