Acculampje aan en uit tijdens het rijden
Gestart door jacar, 24-06-2011 21:57:06
jacar
Ik heb vandaag mijn auto opgehaald van de airco boer. De verdamper en droger zijn vervangen, er is een pollenfilter geplaatst en de zaak is bijgevuld. Vlak hiervoor had ik al de kachelventilator vervangen omdat deze jankte en floot. Alles heerlijk koel in de auto maar tijdens het naar huis rijden ging mijn acculampje een paar keer branden (en vervolgens ook weer uit). Kan dit met het airco onderhoud te maken hebben of is mijn dynamo niet meer in staat zoveel stroom te leveren? Ik heb deze voordat de airco bijgevuld was al eens gemeten en toen leverde hij 13.9V
Ik heb een 855R uit 1996 (240K) met OBD-2 (helaas zelf geen uitleesapparatuur). Wat kan ik het beste doen?
ulkeman
nogmaals meten op de accu.
miss een kabel die niet goed vast zit, bij de dynamo.
afdeling dalfsen
francois
lampje aan en dan weer uit  ???
meet eerst even (met alle verbruikers aan )
is meschien een kabeltje niet goed gemonteerd (wordt al aangegeven)
grfr
jacar
Ik heb hem vanochtend doorgemeten, leverde weer "gewoon" 13.9 V. Toch tijdens het rijden gaat het lampje regelmatig aan (bij gasgeven) en gelijk daarna weer uit. Iemand een idee wat dit kan zijn??
Is de multiriem misschien vettig?
Gr :eusa_think:
Of een draadbreukje ergens.
The Demon.
francois
trilt je multieriem spanner niet te veel
grfr
grijzev70tdi
Citaat van: thuur op 25-06-2011 19:01:41
Gr :eusa_think:
Zal je dan toch ook beetje moeten voelen in het stuur? Je stuurbekrachtiging valt dan ook even weg  :eusa_think:
Citaat van: grijzev70tdi op 26-06-2011 00:35:45
Gr :eusa_think:
Nee, de "eerste die gaat" is altijd de dynamo. De poelie is veel kleiner=minder oppervlaktje=minder grip. Zeker als de riem nog de 'oude route' aflegt.
(en hij is zo klein om hem snel te laten draaien=maximale afgifte bij stationair)
jacar
Ik heb de multiriem gecheckt maar deze is niet vettig. Het probleem treedt met name op wanneer ik vol gas geef. Zou dit iets met de overboost (850R met automaat) te maken kunnen hebben. Bij gewoon rustig optrekken treedt het probleem niet op.
dan word het tijd voor een nieuwe riem en spanner denk ik. Probeer eerst maar eens een neuwe riem.
jacar
riem en spanner zijn vorig jaar november (6000 km geleden) vervangen en zien er nog goed uit ???
Richard V70
als je je motor hoog toeren laat draaien in z'n vrij gaat dan het lampje ook branden?
FelixB
Is je plus-pool warm (= slecht contact)?
855R & C70 T5 cabrio automaat
