T-5r van cas, de spookrijder ((volvo verkocht! maar leuk speelgoed erbij ))
Gestart door cas, 07-03-2010 22:52:49
Nouja voorzichtig...
Ik durfde niet meteen zeggen, dat je rechtstaande stond te slapen.  ;D
maruska
Cas,
laten we die gezamelijk binnenkomen ? scheelt Ulk mss verzendkosten
T-5R
cas
ik vind het goed Mark, Jelle doet misschien ook mee, Hans kijkt even of de startmotor voldoende is.
Had Ulkeman al ingelicht dat wel zouden proberen hem wat verzendkosten te besparen  ;D
hij zou donderdag vers koper binnenkrijgen!
Ludo bedankt  ;D  ;)
cas
binnenkort maar eens aan beginnen  ;D
iemand een idee hoe die aansluiting precies zit? lijkt een geperste ring te zitten om 1 van de twee aansluitingen. die lange...
jrkalf
Citaat van: cas op 06-07-2011 00:38:18
http://i849.photobucket.com/albums/ab55/casperdenhaag/8eaa77bf.jpg
Airco compressievaatje?
shRek is verkocht!
MarcoV
jrkalf
Citaat van: MarcoV op 06-07-2011 09:42:31
Is het filter van de airco  ;)
MarcoV
Dank, weer wat geleerd.
Vast weer zo'n mooi component dat ik er niet ongestraft tussenuit kan halen, kan vervangen zonder hem af te vloeien en opnieuw op druk te laten zetten. (Nee, dat kan ik niet zelf)....
Dus Cas, hoe ga jij het oplossen? Airco boer langs laten komen, dat begrijp ik. Maar is dat zelf goed af te vloeien en geheel te vervangen? Dit schreeuwt om een fotoklussessie.
shRek is verkocht!
Aan de ene kant zit het filter/droger geschroefd aan een slang, afkomstig van de compressor.
Die lange haakse aansluiting zit met behulp van z.g. "Springlocks" gekoppeld aan de leiding die over de chassisbalk naar achteren loopt. Hiervoor heb je wel special tools nodig. Het weer koppelen vraagt om extreem grote kracht, weet ik uit ervaring...
cas
#1133
Die van mij is geklapt laatst bij de airco test, dus er zal niet veel vloeien bij mij Jelle  ;D
Springlock.... tja. die tool heb ik niet. even verder kijken dus maar. die geschroefde moet me wel lukken.
kan van bovenaf neem ik aan?
gewoon, omdat ik het leuk blijf vinden! ik ga mn normale cam in de auto leggen denk ik. die Iphoney fotos zijn crappy  :-\
En vandaag maar weer eens een setje bougiekabels besteld, en een tandwieltje voor mijn tellerhuis! ( de kunstofversie)  nou MOET mijn dashtop er wel af hiervoor, en ga ik natuurlijk de boel daar ook voorzien van stoffen tape, om het gekraak te verminderen. een nieuw dashtop erop zonder gekrulde airbagrandjes en zonder wonderbaarlijk gaatje in het midden. Pak dan ook wel meteen het gebroken gedeelte aan in het onderste dash rechts naast t vakje. Hoe, weet ik nog niet. En de onderplaat onder het stuur...... ik stop maar weer. Verzin er weer teveel bij. Moet het wel waarmaken! haha. We zien het als ik er aan begonnen ben.
Het gekraak is grotendeels al weg. Maar komt ook omdat heel links aan kunstof er af is :-)
Teddy, hoe is het bij jou? moet helemaal stil zijn met alles in alacantara lijkt mij?
cas
maruska
nice... alles erop, of gaat daar de nieuwe 16T op ?
T-5R
cas
dit is een plaatje van het "net" gaat om een blok zonder randapparatuur. blok gaat in het schap als reserve tot deze opgeeft. En dan gaat de huidige in de revisie.
Zonde om een blok met 150 dkm open te trekken! beetje netjes maken. en dan 1 keer per half jaar even rond draaien of zo om de pakkingen soepel te houden.
riQue
Citaat van: cas op 06-07-2011 11:19:41
http://i849.photobucket.com/albums/ab55/casperdenhaag/57d3a984.jpg
http://i849.photobucket.com/albums/ab55/casperdenhaag/ecd0725a.jpg
Mooie foto's en fotogenieke locatie. Geeft een gaaf effect zo met dat licht door het dak. :)
Ja, inderdaad een mooie locatie.
Wil ik wel eens een shootje maken.
Hoe ziet het er uit wanneer het daar donker is? (verlichting)
jrkalf
Mooie plaats inderdaad. Komt me niet echt bekend voor. Lijkt me ook lastig, Den Haag heeft veel parkeergelegenheden.
Verder kent Den Haag een hele hoop mooie gelegenheden. Er zijn nog veel industrie tereintjes die wat ouder en vervallen zijn. Levert mooie foto momenten op.
De parkeergarage bij de Lutherse Burgwal doet het ook wel goed volgens mij (indien deze nog open is).
shRek is verkocht!
