stotteren bij stationair draaien motor 850 t5
Gestart door Gommie855, 02-07-2011 20:41:24
Citaat van: )()()sT op 03-07-2011 17:43:15
Gewoon originele, voldoen prima.
Ik heb er van die speciale gas bougies in gehad, liep íe toch niet helemaal fijn op.
Originele volvo bougies erin; liep íe meteen veel beter.
Gommie855
Ik vraag me nog steeds af waarom je, ondanks de info en adviezen hier, toch voor een ander systeem bent gegaan.
Daar er een paar Vialle tanken op de bank lagen en dus ook de wagens waar ze in zaten,en dat bij dit systeem je er makkelijk bij kan,geen spruitstuk demontage enz en 3jaar garantie op alles.
en dat deze systemen ook bij de r'damse ambulance ingebouwd worden.
bij politie wagens.
Daarom eigenlijk!
Gommie855
Citaat van: henry classic v70 op 03-07-2011 21:21:28
Gaan er ook weer gewone in
bedankt weer
jullie horen het verloop wel
Heb je een foto van je installatie?
Ik ben benieuwd hoe het eruit ziet :D
Gommie855
joost die ga ik voor je maken ,moet toch nog een paar foto's van m'n roffel er op zetten dus destemeer reden om het te doen.
groet Ronald :eusa_silenced:
Gommie855
Citaat van: Gommie855 op 03-07-2011 22:18:08
heb ze gemaakt maar het is me nog niet gelukt om ze op het forum te krijgen,ben niet zo'n ster met de computer,wordt vervolgd,
heb wel de hele set besteld bij de dealer,en vandaag ging het motor mangementlampje branden dus het gaat steeds beter.
als de dealer belt, hoop ik dat hij hem eventjes wilt uitlezen.
wordt zo een leuk project.
Gommie855
 :eusa_wall: nog vergeten niet dus !!!!!!!!!!!!!!!  :evil:
Gommie855
Laatste bericht ; ;D
Vandaag wagen terug gebracht naar het inbouw station,daar gelaten en na dat ze het gedeeltelijk weer uit mekaar te hebben gehaald bleek er een stukje afgeknipte kabel en een stukje soldeer net voor gasinjector in het leidingje terecht te zijn gekomen.
na verwijdering en weer in mekaar te zijn gezet blijkt het probleem in eenkeer te zijn opgelost,en gaat weer als de brandweer. he he :eusa_clap: :eusa_dance:
alleen nog een bestelling bij de dealer ophalen,je kan het maar op de plank hebben liggen.
einde stotteren bij stationair draaien!!! :eusa_whistle:
Gommie855
vandaag de spullen opgehaald bij de dealer en wel; :o
De kabel van de bobine naar de verdelerkap
bougieset
bougiekabelset
verdelerkap
rotor
Zijn er nog dingen waar je extra op moet letten als je het gene gaat vervangen?
of toch nog eventjes wachten,want hij rijdt tenslotte nu goed,ondanks dat de bekabeling 10 jaar oud is. :eusa_think:
daytonawim
Let even op olie lekkage bij je verdeler.
Gommie855
Citaat van: daytonawim op 09-07-2011 00:07:10
en waar/of kan deze olie dan vandaan komen ?
en zo ja wat te doen dan.
of wat is het probleem dan.
mijn motor heeft ongeveer nu 100000km gelopen.
daytonawim
Er zit een keering achter je verdeler, vaak zie je het iets beter als de boel er af is, daar olie naar beneden loopt.
er kan een andere keerring in maar dat heb ik nog nooit gedaan.
Gommie855
Citaat van: daytonawim op 09-07-2011 00:25:40
ik al helemaal niet dus ,ben benieuwd wat ik aantref daar in ieder geval bedankt voor jr reactie
groet.
Gommie855
Citaat van: )()()sT op 03-07-2011 22:09:57
)()()ST de foto's staan bij wie ben ik het heeft eventjes geduurd maar ach heb het geprobeerd en het is gelukt.
groet ronald
