"Van Ster naar T-5R"
Gestart door beunmaat, 08-04-2010 18:32:02
Weer mooi werk heren!
Wat hebben jullie als primer gebruikt? Op de foto lijkt het zinkprimer.
Netjes gedaan Wouter en Arjen.  Heel goed om 'm meteen in de zinkprimer te zetten.
Netjes geklust weer! :eusa_clap:
maruska
het betere kluschwerk daar in het zeelandsche
T-5R
beunmaat
Gisteren nog het nieuwe KVS tankje en groene dop eropgezet. Ik mis mijn grijze dopje wel hoor.
Dat was tenminste nog vintage.
Vandaag op het gemakje richting Roermond gereden om een weekje bij een maat te chillen.
Auto rijd nog steeds erg lekker, en suist een stuk minder sinds de deuk eruit is.
Hopelijk zijn snel de benzinepomp en de powerflex bus voor de bovenste motorsteun binnen!
beunmaat
Gisteren de Walbropomp gemonteerd, eigelijk een werkje van niks.
De powerflex bus zat niet er niet bij, die waren ze vergeten mee te sturen dus die komt nog na.
Vandaag zal ik het roffeltje een netjes wassen en poetsen en een paar sjieke foto's maken ;D
Citaat van: beunmaat op 16-07-2011 10:28:58
dat raakt tijd na de botox behandeling  ;D
beunmaat
Citaat van: arjenT5R op 16-07-2011 12:15:50
Bleh.. het regent hierzo dus ik ga niet poetsen :eusa_silenced:
Wel even bij AOC een multiriem gescored en een bobinekabel.
Had ook gevraagd naar een spanrol en meelooprol voor de distributieriem, maar daar zijn kennelijk 2 verschillende soorten van.
Wie heeft er een foto van de juiste rollen van een 850 t5r uit 1995 ?
distributie of multiriem wouter?
Wat betreft het weer, het is hier in de noord gewoon goed  ;D
beunmaat
distributie riem ar.. ;D  In het noorden is het altijd fijn!
Ik denk dat het verschil 'm zit in de breedte van de riem. Een 95-er kan een 21 of een 23 mm riem hebben volgens Vida. Ik dacht net even een tekening+nummer voor je op te zoeken, maar Vida is er ook best vaag over en geeft inderdaad aan dat er 2 verschillende riemen gebruikt kunnen zijn.
Even de breedte van je riem meten dus.
beunmaat
aah ok, morgen ff meten dus. Als ik de breedte heb, kan jij dan een tekeningetje voor mij scoren?
Dan weet ik ook hoe ze eruit zien ;P
Vida geeft maar 1 foto en zegt er vervolgens niet bij of dat de 21 of 23 mm variant is, dus daar heb je ook niets aan :(
jij hebt de brede er op liggen, distributie aan de beurt of preventief?
beunmaat
preventief, ik heb toch niks te doen ;D
