uitlezen obd1 obd2???
Gestart door kobus, 18-07-2011 15:11:15
kobus
HELP ik ben in het bezit van een fijne Volvo 850 2.5 10v uit08-1995.ik heb op het forum al gezocht welke ik heb en hoe ik deze kon uitlezen,maar de informatie is erg veel en ik kan door de bomen het bos niet meer zien .wie heeft duidelijke info welke kabel en of het obd1 of obd2 is?
Je moet eerst uitvinden of je OBD 1 of OBD 2 hebt.
Zit de sigarenaansteker aan de bestuurderskant of aan de bijrijderskant?
Als de sigarenaansteker aan de bestuurderskant zit heb je OBD 1 (kastje onder de motorkap), zit de sigarenaansteker aan de bijrijderskant dan heb je OBD 2 (stekker onder het muntenbakje links naast de sigarenaansteker).
Als je OBD 1 hebt heb je geen uitleeskabel nodig, dat kan via het uitleessysteem onder de motorkap:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,15927.0.html
Als je OBD 2 hebt dan moet je zorgen voor een VAG KKL kabel en software (bijvoorbeeld VolFCR).
De OBD 2 van een 850 is geen officiële OBD 2 (eigenlijk is het OBD 1 met een OBD 2 stekker) en daarom werkt 99,9% van de OBD 2 uitleesapparatuur niet.
kobus
oke ik lijk dus obd2 te hebben want de sigarettenaansteker zit aan de rechterkant onder de asbak.
kobus
sorry ik heb ook software van vadis
haasje
Met vadis kun je je auto niet uitlezen.
kobus
ik heb er ook nog eits bij dat heet vct 2000 kan ik dan wel uitlezen?
kobus
oke bedankt,weet iemand waar ik het beste een vag kkl kabel kan bestellen?
Citaat van: kobus op 20-07-2011 09:24:57
Ja hoor. Met de VCT 2000 module kan je gewoon uitlezen icm vadis.
