Blogje van een Volvofreakje! - schade+herstel
Gestart door fpede, 28-05-2011 14:50:20
fpede
vandaag dan toch de producten van nordicar tegengekomen!
en vol blijdschap in een half uurtje alles kunnen inbouwen!
als eerste mijn rubberen koffermat!(niet letten op de achterkant van de zetel, daar komt ooit wel een nieuwe in!)
de nieuwe knippers!, hier samen met de oude, die aaneengekit was...
de nieuwe v70 sproeierkopjes! wat een verschil! met die 2 flutstraaltjes die uit de oude kwamen!
en witte zijknippertjes! al moet ik er rond toch eens deftig wassen, nu ik weet hoe ik ze moet demonteren geen probleem meer!
en helaas is er eentje gesneuveld vandaag, zoals op deze foto te zien!
gelukkig is er een dhz in de buurt en ben ik vlug om een ander lampje geweest! das beter!
en naar deze laatste foto kijkend, komen er 2 nieuwe claxons ook op het lijstje, die ene die ik nu nog heb is volledig verroest en tis gewoon beschamend om hem te gebruiken, zo weinig geluid uit zo een bak! :-X
Justin-850
Mooie updates! Heb je ook nog plannen voor de velgen? Een net setje origineel lichtmetaal maakt deze auto echt een stuk strakker dan de doppen ;)
Gr. Justin
fpede
pff, ja velgen, rond deze stalen zitten nu nog haast nieuwe banden, dus zou graag die eerst oprijden, en deze updates waren allemaal(behalve de mat) redelijk goedkoop van aard, voor velgen ben je dan toch al rap veel geld kwijt, en daar w8 ik liever wat mee tot ik wat over heb!
Justin-850
Haha, groot gelijk ;)
Mag ik vragen wat je voor de mat betaald hebt?
Gr. Justin
fpede
eigenlijk meer dan ik wou uitgeven, had bij nordicar een immitatie op maat gekocht, maar na bestelling kreeg ik een berichtje van hun dat deze niet meer verkrijgbaar was, maar dat ze wel de originele kon bestellen, maar aan het dubbele van de prijs,... wat dus uitkwam op 113 euro :eusa_shhh: teveel naar mijn zin, maar ben wel blij dat ik ze gekocht heb als ik naar mijn kofferbak kijk nu! :eusa_dance:
Justin-850
Aah, dat is inderdaad niet goedkoop nee!
Waarom vraag ik dat zul je denken ;) Nou, een week of drie geleden kwam ik op de sloop in de buurt een 855 met zo'n kofferbak mat tegen, maar die heb ik laten liggen omdat ik dacht dat die dingen niets op zouden leveren...... :(
Misschien toch nog maar eens langsgaan om te kijken of ie er nog is ;)
Gr. Justin
fpede
ahzo, ja, dan kan je daar misschien wel wat winst uit halen, ik ben er alleszinds super content mee,!
ook van die ruitenwissersproeierkopjes(4-dubbele woordwaarde! :eusa_clap:) ben ik supercontent, nu wordt heel de ruit gewassen, ipv die 4 stukjes die die oude deden met hun dikke straal! supergroot verschil
fpede
pff, weer een tijdje geleden, in die tijd niet heel veel speciaals gebeurd, 2 keer het dashboard eruit gehad om men odometer te maken, en 2 keer dik gefaald, had ergens gelezen dat er torx 5 schroefjes waren in die unit, nuja, ik die gekocht bij conrad, terug opengehaald, T5 bleek te klein.... oké, alles terug ingebouwd(was wel goed voor de lampjes van de boordcomputer te vervangen, andere in tellerhuis waren al gedaan) en vandaag dus een nieuw pakketje van conrad toegekregen=>>>
dat wordt dus een dezer dagen terug het dash eruit halen, maar nu ook eens kijken wat dat rare zoemende geluid veroorzaakt, wat ik nu hoor sinds ik het er de laatste keer heb uitgehad
o ja, weet iemand hoe ik het beste de stukjes bovendashbekleding terug vastmaak aan het geheel,... zitten een paar bulten in, en staat echt niet!
fpede
#53
ziezo, vandaag eeeeiiindelijk het tandwieltje van m'n odometer vervangen, geen moeilijk klusje, maar wel een beu klusje, ivm met het werk om het dashboard eruit te halen(eigenlijk meer terugplaatsen  ;D)
allereerst niets zonder het juiste materiaal!;
ik heb torx 20 gebruikt voor het bovendek van het dashboard los te halen
torx 10 om de klokkenwinkel open te halen
en torx 8 om het odometermoduletje los te maken van de klok,...
nr.1 de klok
de nagel(schroef) aan mijn doodskist, waarvoor ik eindelijk de juiste schroevendraaier voor gevonden heb(T7)(T8)
de beste plek om het tere tellerplaatje te bewaren! ;D
de stouterik!!!
en het bewijs! het werkt weer!!!
edit: (was T8 ipv t7)
LvD
fpede
pff, kan nog 180 km rijden, en dat lampje, gaat zo nu en dan weer uit, denk dat het sensortje in de tank niet goed meer werkt, want hij schommelt soms wel wat,... maarja, probeer altijd zoveel mogelijk eruit te halen om te zien hoeveel ik kan halen op 1 tank... spijtig dat ik een grote bangerik ben en eigenlijk nog nooit minder dan 50 km op de bc overgehad!
fpede
en blijkbaar was de fix maar van korte duur, want na 7,8 km bleef hij weer vast hangen.... grrrr!  :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall: nog maar eens naar kijken!
Boogie
Waarschijnlijk het tandwieltje verkeerd om gemonteerd.
fpede
nope, zat goed, heb lopen prutsen om de km-stand goed te zetten, en denk dat het daardoor kwam, in ieder geval, vraag mij nie hoe het me gelukt is, maar zag dat 2 cijfertjes wat los zaten,... heb deze weer naar de originele stand gezet, en nu net een stukje gaan rijden en het tellertje van zowel de bc als de odometer staan beiden op 25 km,... (fingers crossed!) nog een geluk dat ik het bovendek nog niet terug had gezet, zou er niet meer aan begonnen zijn,
o ja, heb het wieltje ook wat ingevet, aangezien het oude ook wat vet was, kan miss hierdoor ook komen,
en daar het bovendek weg was, heb ik(bij wijze van experiment) eens mijn oude luidsprekers aangesloten op de speakerkabels in het dashboard, dat klinkt zeker naar meer!(zelfs met die oude versleten luidsprekers,) was het al een hele verbetering,.... dus maar dringend eens verse kopen
fpede
tot nu toe doet het tellertje het nog! :eusa_angel:
heb daarnet wel even op de website van conrad zitten kijken en deze navi/radio gevonden
Klik
nog niet veel slechts gehoord van clarion, is wel niet voor direct maar ziet er een leuk speeltje uit,(mag wel voor die prijs,
iemand hier ervaring mee?
