Wat heeft deze voor functie?
Gestart door mikky, 20-07-2011 20:38:17
mikky
Even een foto van Ulkeman geleend, dat ronde potje wat aan de rechterkant zit, volgens mij uit de versnellingsbak, wat heeft deze voor functie??
Hij lekt uit het onderste gat, die onder de nippel zit, niet veel maar toch.
Gr,
Michel
Thys
Da's niet goed, dat is namelijk je koppeling(hulp)scylinder.
1 positief puntje; doordat ie buiten de bak zit hoeft de bak er niet af om hem te vervangen. Bij de latere handbakken zit ie intern.
mikky
 :D oke dat is één pluspunt, kan het zijn dat ik die moer onder de nippel nog wat aan kan draaien, want daar begint de lekkage, of is dit een kwestie van vervangen?
er zijn revisiesetjes voor in de handel €20 als ik het goed heb
het zal niet de moer zijn die lekt hoor.
mikky
Oke, en enig idee waar ik dat kan krijgen, dealer of automaterialenzaak?
Citaat van: mikky op 20-07-2011 21:10:24
IK heb het toen bij de aoc gehaald, weet niet of dat een landelijke keten is
maar iig bij een automaterialen zaak dus  ;)
Altijd eerst kijken of de nippel en leiding wel voldoende zijn aangedraaid uiteraard :D
mikky
Vanmiddag eerst kijken of ik er fatsoenlijk bij kan komen om de moer wat aan te draaien  8)
mikky
Het lijkt erop dat de moer met leiding erg los zaten, heb deze met veel moeite aan kunnen draaien, en nu maar hopen dat dit het was.
Wel een bijna onmogelijke plek om er fatsoenlijk bij te komen met sleutel 12  :evil:
mikky
Hij lekt weer  :evil:
Nu vraag ik mij af, ik heb de moer zover het kon aangedraaid, met de minimale ruimte wat er is lijkt hij niet verder te kunnen.
Toch lekt hij daar, ligt dit aan de moer of zit het intern in de behuizing en hoe haal ik het weg daar?
Jaja veel vragen in ene keer  ;)
haasje
Ik heb bij mij daar ook een lekkage gehad, bij mij was het de aangefelste rand van de leiding waar een klein scheurtje in zat. Ik heb dit toen opgelost door van een sloopauto de leiding vanaf de cilinder naar het reservoir te vervangen.
cas
ik heb er nog 1 tje liggen ;-)
mikky
Oke, als ik de leiding los wil halen, moet ik eerst de remvloeistof eruit laten lopen zeker, en hoe doe ik dat?
mikky
