T-5r van cas, de spookrijder ((volvo verkocht! maar leuk speelgoed erbij ))
Gestart door cas, 07-03-2010 22:52:49
maruska
nou gezellig Cas.. dus jij gaat solo werken ? ;D
Mooie uitbreidingen weer, en lekker geknutseld !
T-5R
cas
Solo mark?
Jelle, dat is voor stuk/dol gedraaide boutjes en moertjes. Dan draai je het met deze doppen alsnog zo los. Ze zijn extra gehard, en vreten zich in de bout of moer, en als hij niet afbreekt, draai je hem gegarandeerd los  ;)
robin-850-92
Om dol gedraaide bouten los te halen.
Heb het zelf wel een met een slotbout gedaan die afgebroken was, ze zijn alleen wel vrij snel Bot.
daytonawim
Citaat van: Vulk op 25-07-2011 19:01:10
Meer foto's van dat T-5R interieur graag.  :eusa_drool:
Tja Cas, woont nu eenmaal in zijn auto  :eusa_whistle:
cas
Citaat van: robin-850-92 op 25-07-2011 19:13:34
Beta niet hoop ik, tot nu toe goede ervaringen met het spul, en al behoorlijk gebruikt op mn amerikanen. Kapot, is inruilen en nieuwe krijgen! dus.....
cas
Nou, kreeg met geen mogelijkheid de centrale moer los bij het wiel. momentsleutel vast gezet, en dop 36 erop. Kapoef.... afgebroken ! die gaat mooi terug  ;D
dus het wiellager maar gelaten voor wat het is, en de draagarm vervangen. Wederom ging dit binnen een half uurtje.
rijdt lekker strak! geen gekraak meer  :eusa_dance:
binnenkort maar even met de luchtsleutel de boel lossen. ik had geen lang stuk pijp in de buurt om de ringsleutel 36 te verlengen. Eropstaan, en dan nog met een vuistje erop rammen heeft ook niet mogen baten.  :(  wel vervelend, want nu kan ik hem nog steeds niet uitlaten lijnen zonder na het wiellager weer te moeten  :eusa_wall:
maruska
cassie, wellicht een keer hulp van mij ? "om wat gewicht" in de strijd te gooien met die lange pijp ;D
T-5R
Moet je na een nieuw wiellager opnieuw uitlijnen dan ?
cas
Citaat van: -D©©©L- op 27-07-2011 18:17:20
Ik dacht van wel aangezien er een aantal cruciale punten gelost moeten worden.
ik hoor graag dat het niet zo is, dan kan ik hem WEL uitlijnen  :D
Mark, dat gaat niet lukken, heb echt mn best gedaan  ;D
denk dat je zowiezo moet uilijnen Cas met nieuwe draagarmen zou ik het zeker laten doen.
cas
Citaat van: Jack v op 27-07-2011 18:28:11
Wil inderdaad sowieso wel uitlijnen Jack, maar weet niet of ik er mee moet wachten tot ik ook het wiellager heb vervangen.
maruska
mja, als je geld over hebt :)
als je het wiellager hebt vervangen, is de beste optie.. maar geen idee of je zo lang kunt wachten ?
btw, heb de carter shizzle binnen ;D
T-5R
marcoz84
Lekker bezig Cas! Ooit komt die bout wel los hoor ;-)
Als je n keer hulp ergens bij nodig hebt geef je maar een gil he!
Groetjes,
Marc
cas
tenks marc!
en mark, ik heb het wiellager liggen. dus het is een kwestie van de bout lossen, en de boel lospeuteren en vervangen  ;D
binnen dat spul, mooi. alleen net te laat. Ik ben tot en met dinsdag in berlijn. en dan die week werken. dus of in de avond even doen, of de week erop?
