Blogje over V70N D5
Gestart door grijzev70tdi, 04-05-2010 23:53:36
grijzev70tdi
Afgelopen woensdag weer terug gekomen uit zweden. Was erg mooi weer.
Een paar foto´s
Het word nog wel een keer wat :D
Heel oud tankstationentje  (???)
En ik kan weer opnieuw beginnen na 2 rallyproeven te hebben gereden ;D
Voor de verzameling
XC70 waardige wegen lukt ook wel met een gewone D5 (al kwam hij af en toe met de buik aan de grond ::))
Ik heb ook maar een stukje gereden (over de gravelwegen)
Het was een mooie vakantie ;D
volvotje850
grijzev70tdi
Zaterdag de auto even uitlezen. Heb al een tijdje het idee dat hij slecht start. Met name als hij warm is. Duurt even voor aanslaat en komt langzaam op toeren. Als hij koud is geen last van.
Ook als je lang stuk rustig rijd (80/90) en je geeft even aardig gas om in te halen, rookt hij aardig (zodanig dat je het ziet in de spiegel)
Heeft hier toevallig een idee wat dat kan zijn?
grijzev70tdi
reneetje
#290
Verstuivers en dan met name de retour....
Duur geintje , revisie kost ongeveer 150 euro per verstuiver  , nieuw wil je niet weten.
Maar ze zullen echt niet alle 5 in 1 keer lek zijn , maar 2 a 3 komt vaak voor.
Met name het roken kijk eens onderaan je intercooler of ie daar ook nat/zwart is van de olie, vaak is ie lek en daardoor gaat ie behoorlijk roken in vollast.
Beide zijn kwalen van de D5 , zo tussen de 2 en 2,5 ton lopen de meesten hier tegen aan.... :-\
_________
(_l_|_,\____\,_
{----__---_(olllllllo)
()_)"""""()_)--"--)_)
grijzev70tdi
Hij zit nu op 263000  :-\
Is er een manier om de verstuivers te testen?
reneetje
Citaat van: grijzev70tdi op 26-07-2011 17:58:10
Revisie bedrijf heeft er een test kastje voor met glaasjes waar men de retour opzet , als die volstroomt dan is het mis.
Maar als ik jouw klachten zo hoor weet ik het wel voor 99% zeker, vooral dat slechte starten bij warme motor. :-\
_________
(_l_|_,\____\,_
MVeldhuis
Kan je die niet testen door er 5 doorzichtige slangetjes aan de retouren te maken en omhoog op te hangen, en dan laten draaien.
Dan zie je verschil tussen een slechte en goeie, de slechte stroomt het veel sneller omhoog in het slangetje.
Ja, dat kun je doen; de retourhoeveelheid behoort niet erg veel te zijn.
grijzev70tdi
Oke, neem aan dat dit vrij simpel te doen is?
ulkeman
Citaat van: grijzev70tdi op 26-07-2011 19:01:59
je bent toch automonteur :eusa_think:
afdeling dalfsen
grijzev70tdi
Met dieseltechniek nog niet zo veel ervaring ;) Doe pas niveau 2, begin met het 2e jaar ;) Dus nog geen eerste monteur
MVeldhuis
Eigenlijk stelt het geen zak voor, zoals je in onderstaande afbeelding kunt zien hangen ze gewoon boven elke verstuiver een potje en sluiten die aan op de retouraansluiting op de verstuiver, dit zijn gewoon rubber slangetjes (lage/geen druk).
Dan laten ze de motor draaien en kijken ze hoeveel retour de verstuiver geeft, is dit teveel dan is hij stuk.
Nu kun je dit zelf eenvoudig doen door 5 x 1mtr doorzichtige slang te pakken, dit aan te sluiten op de retouraansluitingen op de verstuiver en de slangen dan allemaal naar boven op te hangen, dan kun je heel goed vergelijken welke verstuiver duidelijk meer retour heeft dan de rest, die is dan stuk. Je hoeft de motor maar even te laten draaien, het zal er echt niet uit spuiten dus potjes kun je achterwege laten.
Knijp wel even de retourslang die terug naar de tank gaat af aangezien die los hangt tijdens je test.
Succes!
grijzev70tdi
Oke super bedankt. Ik ga het proberen, mits met een beetje hulp ;)
Klinkt wel vrij simpel
