Hoedenplanke speakers beginnen spontaan de kraken/brommen
Gestart door lazyadmin, 18-02-2011 20:54:19
lazyadmin
Toen ik me s70 net gekocht had heb ik originele volvo speakers geplaatst in de hoedenplank, leuk klusjes geweest, maar het resultaat was het waard.
Echter sinds vorige week beginnen beide achterspeakers in eens te brommen / te kraken. Nu kan ik visueel niks ontdekken aan de speakers, maar wat zou het kunnen zijn en wat is het meest logische??
Heb namelijk niet veel zin om "even" de speakers los te halen en andere aan te hangen. Dus hoop eigenlijk op een "bekend" kwaaltje met een slecht contact o.i.d.
'14 Skoda Octavia Ambition Business Line - 0 km  (Een Volvo komt hopelijk binnen een paar jaar weer)
'99 - Volvo S70 2.5 10V - Grey - 220.000 km -
'99 - Ford Focus 2.0 GIA - - 215.000 km
'11 - Skoda fabia combi
Connectors even allemaal nalopen.
Plugjes een paar keer er in er uit. e.t.c.
Kijk ook even hoeveel Ohm de speakers zijn en de radio-uitgang is.  Hier gaat nog wel eens iets mis.  Een 8 ohms speaker op een 4 ohms uitgang gaat wel, maar is niet helemaal zoals het hoort.
LQDI
Mocht je roken in de auto: Dit is dodelijk voor speakers.
Citaat van: LQDI op 25-02-2011 16:09:10
Kun je dat ook onderbouwen?
UV-licht is volgens mij veel schadelijker.
lazyadmin
Zojuist eindelijk me radio eruit gekregen en connectors nagelopen, maar zonder succes. Ze zien er ook niet geoxideerd o.i.d. uit..
Wat is op internet lees is dat het toch waarschijnlijk in connector of iets in die richting moet zitten. Wat ik me afvraag of een zwakke accu misschien een oorzaak kan zijn.
Niet dat ik zeker weet dat me accu zwak is, maar twee symptomen vielen mij laatst op:
- na twee dagen stil gestaan te hebben start hij een beetje moeilijk
- en twee weken geleden was opeens me boord computer gereset
Ik denk dat je het eerder in de speaker zelf moet zoeken......
mikky
Als je de speaker indrukt hoor je hem dan ook kraken??
LQDI
Citaat van: thuur op 27-02-2011 12:42:35
Beetje laat: De rook kan in het rubber of karton of waar het ook van gemaakt is trekken, en mocht het maar lang genoeg aan sigarettenrook bloot staan, dan droogt het helemaal uit en kan het bij het minste of geringste al scheuren.
daytonawim
rook is schadelijk, hoe oud zijn  de speakers nu?
er kan ook iets op je connus liggen
lazyadmin
Een hele late reactie van mijn kant, maar inmiddels komt het vakantie seizoen eraan en wil toch proberen om het audio probleem op te lossen. Nu staan de boxen achter gewoon uit, maar dat is natuurlijk niet de oplossing.
Citaat van: Dirk342 op 19-02-2011 10:21:12
De radio die er nu in zit is een Pioneer 2100 DEH uit 2009.
Volgens de specs is dit de output:
Max Output Power / Channel Qty 50 Watts x 4
Continuous Power / Channel Qty 22 Watts x 4
Amplifier Output Details 22.0 Watt - 4.0 Ohm - 50 - 15000 Hz - THD 5.0 % - 14.4V DC - 4.0 channel(s)
Achter in de hoedenplank zitten originele volvo speaker, leeftijd onbekend (komen uit een andere s70), maar die zijn 8.0 Ohms. Dus dat lijkt al niet lekker overeen te komen.
Verder zitten er voor in deuren en in het dashboard ook de standaard Volvo speakers maar de specs daarvan kan ik natuurlijk niet zo zien.
Wat is nu wijsheid? Versterker er tussen en opgelost of zal ik sowieso nieuwe speakers moeten?
daytonawim
Effe snel denken, hoe lager de aangesloten weerstand, hoe hoger het vermogen, hoe hoger het aangesloten vermogen hoe lager het vermogen wordt.
Zitten er speakers in je achterdeuren ? dan zou je op 4 ohm uitkomen daar de hoedenplank en achterdeuren parralel staan.
Gezien het matige vermogen van 22 watt, zou een extrerne versterker wel eens wat kunnen helpen.
NinaPaul
het aansluiten van een speaker met een hogere impedantie is geen enkel probleem er kan niets van stuk gaan.
(LET OP! een lagere impedantie dan de versterker aan kan is WEL schadelijk)
(het afgegeven vermogen van de versterker zal lager liggen)
(de impedantie van elke (versterker-)uitgang is afhankelijk van de schakeling en het aantal spoelen)
Probeer een andere geluidsbron om de box aan te sturen (bv home hifi versterker) daarmee kan je makkelijk testen of de speaker stuk is. Kabels doormeten met ohm meter. Versterker ingangen omdraaien om te testen of uitgangen niet stuk zijn.
(Dit is een huis, tuin en keuken manier. Niet de beste methode maar wel makkelijk en zelf te doen)
-Gottfried Leibniz
lazyadmin
Probleem is opgelost met een andere speaker.
Probleem zat in de speaker zelf. Als ik het goed zeg, de cone schuift over de former heen en dat maakt de herrie. Lijkt wel of die aanloopt, als ik de cone met 2 vingers op en neer beweeg hoor ik meteen het geluid.
daytonawim
