Nieuwe autoradio gekocht - nu die andere er nog uit
Gestart door CasB, 27-07-2011 21:47:30
CasB
Ik heb vandaag een nieuwe autoradio gekocht, omdat de oude geen CD's meer leest. Tevens heeft de nieuwe een usb-aansluiting. :)
Maar de oude moet er nog wel uit. Ik dacht dat ik dat wel even voor elkaar zou boksen, maar helaas. De pinnen die erbij zitten krijg ik wel achter de oude radio, maar het lijkt erop alsof de radio aan de rechterkant vast blijft zitten.
Ik heb al wat van het interieur weggehaald om te kijken of er beter bij kwam, maar dat lukte niet. Volgens mij moet ik het rechterpaneel van de middenconsole eraf halen, voordat ik er bij kom, maar ik weet niet hoe...
Ik had gehoopt dat ik de nieuwe radio binnen een kwartiertje erin zou krijgen, maar het duurde allemaal een stuk langer en hij zit er nog steeds niet in. :P
Iemand suggesties?
daytonawim
het zou kunnen dat er midden op de radio aan de achterzijde een moertje zit, allen voor zover ik weet
zit er geen beugel in de Volvo om de radio daaraan vast te zetten.
Je moet het paneel onder het dash even weghalen ( voorzichtig dat je de oogjes niet afbreekt) vloerbedekking bij de tunnel
even weg trekken (met beleid) dan kan er nog een plastic plaatje o.id zitten, dan kan je achter je radio komen.
Als er zo'n bigfront radio in zit, die wil nog wel eens klemmen.
CasB
Citaat van: )()()sT op 27-07-2011 21:50:16
Wat voor radio had je en wat voor auto?
Oude radio: een JVC, nieuwe ook een JVC.
Auto: 850 T5 estate.
knip
voorzichtig met een kleine schroevendraaier effe de rechterkant van de radio opzij drukken, en dan kijken tussen de radio en de slede als er nergens geen metalen stripje klemt, de inbouwslede wil ook wel eens klemmen met die omgebogen stripjes.
succes
daytonawim
Heb je het plastic bakje onder of boven de radio er al uitgehaald ?
CasB
Citaat van: daytonawim op 27-07-2011 21:55:30
Nope, hoe krijg ik die er uit? Ik heb er al wel wat aan zitten wrikken, maar ik ben bang dat ik iets afbreek ofzo.
daytonawim
Uit mijn hoofd zit die er gewoon ingeklikt, anders even met lampje kijken of je ergens een schroefje ziet zitten, wat er al dan niet thuishoort.
Radio terugklikken, pennen eruit halen en nog eens proberen al gedaan?
Gr :eusa_think:
CasB
Ik ga het vanmiddag nog maar een keer proberen, eerst een dagje arbeiten. :P
CasB
Nou, hij zit erin. Heb de oude wat hardhandig eruit moeten halen, maar toen hij eruit was, was het zo gepiept. :P
