Raar verschijnsel bij lange bochten naar rechts
Gestart door Justin-850, 03-08-2011 14:43:42
Justin-850
Hallo mede-roffelaars!
Ik weet niet of het hier helemaal op de juiste plek staat, maar ik ga de vraag toch hier stellen :P
Sinds enkele dagen heb ik bij lange bochten naar rechts, bijvoorbeeld op afritten van snelwegen, een heel vervelend verschijnsel. Het lijkt dan namelijk, wanneer je in de bocht "hangt", dat de auto zelf verder instuurt. Hierdoor kom je dus in extreme gevallen ongewenst op de vluchtstrook, of zelfs op de rijstrook naast je!
Ik heb tot nog toe geen idee waar dit aan kan liggen, misschien de draagarm rubbers versleten ofzo? Of zou het kunnen komen door het verlagen van enkele weken geleden? (hierbij zijn alleen de veren vervangen)
Hopelijk heeft iemand er een antwoord op!
Samengevat:
- Alleen bij lange bochten naar RECHTS
- Op hogere snelheid (boven 80km/h)
- Enkele weken geleden (8 weken) is de auto verlaagd, alleen de veren zijn hierbij vervangen.
Gr. Justin
Heb je hem ook laten uitlijnen na de verlaging dit is wel noodzakelijk.
Justin-850
Kijk maar eens of je speling hebt op een van de fuseekogels, waarschijnlijk linkerkant.
Even op de krik, wielen los van de grond en aan het wiel voelen (links > rechts & boven > onder beweging maken)
moorf01
Ik heb preciess dat.. heb hem nog niet laten uitlijnen omdat mijn banden niet raar slijten..geen speling op de kogels en zo.. Denk dat het misschien in het stuurhuis zit bij mij.
Ben benieuwd wat je vindt!
Is dit probleem letterlijk sinds het verlagen? of daarvoor ook al?
daytonawim
Ik heb ook dat íe tijdens het sturen (bij mij naar links) met een snelheid > 80 km/u ineens de bocht scherper wil gaan nemen zeg maar. De rechterfusee heeft speling dus is dat bij mij de oorzaak. Nieuwe draagarmen komen er een dezer dagen onder en zal het niet meer moeten voorkomen...
Dan is ie niet goed uitgelijnd want dan hadden ze zeker moeten zien dat er speling op dse fusee zat.  Als er daadwerkelijk speling op zit krijg je hem bij het uitlijnen nooit goed.
Hebben ze na het uitlijnen ook een stuurbeweging gemaakt met de apparatuur er nog op?
Citaat van: Jack v op 03-08-2011 14:58:54
Is vorig jaar uitgelijnd toen nog geen speling, tijdens de APK in febr. werd er heel iets speling opgemerkt en was het een adviespunt. Tijdje later begon ik het te merken met linkerbochten.
moorf01
Hm dat dat zo'n enorm effect heeft vindt ik toch wel appart..zou toch zeggen dat banden dan ook raar af moeten slijten? Mijn fuseekogels zit geen speling op..toch is het effect in de bochten behoorlijk.
daytonawim
Ik moet de mijne ook nog laten uitlijnen, maar eerst even de draagarmen gaan vernieuwen.
Ben nog effe opzoek.
moorf01
#11
Citaat van: daytonawim op 03-08-2011 15:10:19
Er zit een vent in Rheden vlak bij Arnhem. Super geschikte kerel en verkoopt goed en goedkoop spul..werkelijk alles voor 850 en v70. Staat wel op marktplaats bij Volvo onderdelen
Ik ken alleen maar klaverbladen waar je continu moet sturen om de bocht te kunnen volgen..
Gr :eusa_think:
Justin-850
Nou, ik heb gister even gekeken en idd zjt er een klein beetje speling op de fusee links. Als ik het wiel links en rechts vastpak kan ik hem bewegen......
ik laat het nog checken door de dealer.....
Justin-850
Is er trouwens een duidelijke how-to voor het vervangen van de draagarmen? Ik kan hem na een half uur zoeken niet vinden namelijk :-\
