waterbed is lek !
Gestart door rifwachter, 07-08-2011 19:00:56
rifwachter
Komt mijn vriendin naar beneden:  "ons waterbed is lek" !
De zakken zijn 7 jaar oud, heeft iemand een tip of ervaring om het water er uit te krijgen ?
Grrrr daar gaat weer een leuk bedrag.
Rene
haasje
Tuinslang erin en de zwaartekracht het werk laten doen.
animalT5R
Wij hebben toen een slang eraan gemaakt op de aansluiting en deze naar de badkamer geleid om via het putje weg te laten lopen.
Je kan de slang ook uit het raam hangen,als ie maar lager ligt als het waterbed[communicerende vaten,toch nog wat geleerd op school  ;)]
ulkeman
haasje is me net voor.
tuinslang er in door het raam naar buiten ( hevelwerking )
afdeling dalfsen
Die van mij een aantal weken geleden ook lek gehad. Pomp erop zetten en leegtrekken.  Als je geen pomp hebt, tuinslang erin, even aanzuigen en in doucheputje laten lopen.  Bed kun je gewoon repareren met fietsenplakspulletjes of evt. zwembadplakspullen.
rifwachter
Bedankt voor de tips !
Ik ben er klaar mee, einde waterbed.
Een maand of 7 geleden werdt mijn vriendin s'nachts wakker,ze lag in het water,alles nat.
Dit gemaakt, maar nu de andere kant die lekt, zelfs de onderplaat is nat.
De waterzak moet er uit om alles droog te kunnen maken,of je de zak nu maakt of zoals wij dit gaan doen het bed bij de kraak te zetten.
Heeft 7 jaar geleden 2500 euri gekost bij sleeptrend  :eusa_wall:
Citaat van: rifwachter op 07-08-2011 19:21:00
Was al de helft geweest van een CY Nou ja, bijna dan he jongens :angel:
Turbo-Geek
Waterbedden waren ooit een trend met allerlei voordelen. In de laatste decennia hopeloos ingehaald door de moderne matras technieken.
En als er problemen zijn kan het idd een drama en duur grapje worden.
t5karel
Citaat van: Turbo-Geek op 07-08-2011 19:43:20
Vaak aanschaf overwogen destijds,toch nooit gedaan.
Het schijnt dat je niet goed kunt afzetten op zo een ding :eusa_shifty:  Iemand ervaring? ;D ;D
Citaat van: t5karel op 07-08-2011 19:49:30
Het schijnt dat je niet goed kunt afzetten op zo een ding :eusa_shifty:  ;D Iemand ervaring? ;D ;D
Je had toch al een kussen om in af te remmen?  ???
animalT5R
klopt,gewoon matras gaat veel beter ,maar daarintegen is het wel 1 x afzetten,10 x naveren.... ;D
Maar ik probeer dr liever door het gewone matras te duwen hoor  :azn:
Citaat van: ulkeman op 07-08-2011 19:04:46
En vervolgens groeit er 3 jaar niets meer in je tuin...
Gr :eusa_doh:
Vroegah hadden wij ook een waterbed, altijd goed in geslapen. Tijdens de zwangerschap zijn we in een normaal bed gaan slapen, waar klossen onder konden worden gezet (eis kraamhulp). Na de geboorte weer terug in het waterbed gaan liggen, maar toen lukte het niet meer om de juiste hoeveelheid water te vinden en daardoor maandenlang rugpijn gehad. Daarna weer terug in het normale bed. Eigenlijk ook nooit echt heel lekker in gelegen, totdat we nieuwe matrassen kochten bij Ikea. Nog nooit zo goed geslapen als sindsdien :D :eusa_dance:
ulkeman
Citaat van: thuur op 07-08-2011 20:00:06
Gr :eusa_doh:
ben je ook van het onkruid af ;D
nee maar je kunt het buiten ook in een put laten lopen of iets dergelijks ;)
afdeling dalfsen
