Welke radio ipv de SC-900?
Gestart door Wout309t, 24-06-2011 17:31:28
Wout309t
Ik heb nu een SC-900 in de S70. Het geluid is behoorlijk goed. Alleen heb ik hetzelfde probleem wat velen hebben met deze HU: regelmatig heb ik totaal geen ontvangst.
Voor zover ik weet is de oorzaak van deze storing ook bij anderen nog nooit gevonden, dus ik wil wat anders.
Welke Volvo-radio is een waardig vervanger? Het liefst ook met Dolby Surround uiteraard!  :eusa_think:
2011 V70 2.0T R-Design MT
Sem
SC-901? Of hebben die hetzelfde probleem?
hvdmountain
#2
Zelfde probleem, maar is een duidelijk HOWTO over geschreven.
Wout309t
Citaat van: hvdmountain op 24-06-2011 18:05:12
Ok, en lees eens goed of het probleem opgelost is? Volgens mij niet, alleen de CD-speler doet het goed, maar die geeft bij mij al geen problemen... ;)
Mij niet doodmaken met een blije mus he, ik heb zelf ook al wel gezocht..
Ik heb nu in de 850 een Alpine met iPod aansluiting en bluetooth carkit. Dit bevalt uitstekend...
In de V70 heb ik dan wel zo'n blitzsafe aansluiting maar ik wil ooit naar iets anders als die SC 900/901.
Ik heb 2 SC 900's liggen, heb je al eens een andere geprobeerd Wout?
Wout309t
Ik heb nog geen andere SC-900 geprobeerd. Zo'n Alpine werkt zeker ook met de originele versterkerzooi? Volvo=Alpine toch?
Ik weet het niet... In de 850 heb ik nu een enkel-din's radio, daar zit die versterkerzooi natuurlijk niet.
Er zijn meerdere mensen (hier) die een 2-din radio draaiend hebben met die externe versterker en Dolby-speaker....
Het gaat me er om dat je met die originele radio eigenlijk niks kunt, of je moet een externe blitzsafe hebben, en een aparte Parrot voor het bellen.
Die gaat dan weer niet over de luidsprekers geloof ik, terwijl er dus tegenwoordig genoeg radio's zijn met alles in een.
Maar goed, eerst eens de V70 rijdend en sparen  :eusa_eh: ;D
volvoc70T5
raar,. ik heb in mijn C ook een SC-900 zitten, maar eigenlijk doet deze het beter dan wat ik in me andere auto heb zitten (pioneer X nog wat)..
nooit problemen met ontvangst,
maar dacht dat de radio ook met 2? antennes aangesloten zat...
Citaat van: Wout309t op 24-06-2011 17:31:28
Elsje
Citaat van: )()()sT op 25-06-2011 17:39:36
Voor de carkit is een hele mooie oplossing beschreven hier op het forum. Ik heb die ook gemaakt en het werkt perfect. Ik heb de parrot aangesloten op de middenspeaker en op de mutefuntie van de SC900. Nog steeds erg tevreden en ik wil de wagen origineel houden. Gesprekken zijn goed te verstaan. Dus nu nog op zoek naar een blitzsafe of Grom voor aansluiten MP3 (misschien in combinatie met navigatie).
Ja dat kan natuurlijk wel... Bij muziek gebruik je de center dus niet?
Eens over nadenken als de V70 er weer is...
daytonawim
Ik heb juist een bloedhekel aan die automute functie, zit je net naar de file info te luisteren belt er altijd wel een :-(
innocenti
Ik heb laatst n forumlid gesproken met onderdelen ophalen. Hij vertelde me dat een C70 een veel betere ontvangst heeft dan een V70. Als ik het verhaal goed begrepen heb zit er op een C70 een 2de antenne aangesloten welke in de bumper verstopt zou moeten zitten. En het schijnt mogelijk te zijn een 2de antenne op de SC901 aan te sluiten.
Van een ander forum heb ik begrepen dat het wel degelijk aan de radio kan liggen. Hij rijdt dagelijks over de A12 brug bij Duiven net als ik. De ontvangst daar met zowel mijn als zijn SC901 is daar slecht. Met zn nieuwe andere radio is de ontvangst super.
Ik ga binnenkort ns uitzoeken of ik met een extra antenne het ontvangst van de SC901 beter kan krijgen. Maar er lijken dus meerdere mensen last te hebben in een V70 met SC901. Misschien verklaart bovenstaande wel waarom Volvoc70t5 er geen last van heeft.
Zijn er mensen bekend met de extra antenne in een C70?
MEN-O
Ja, de antenne zit idd 'verstopt' in de achterbumper, ik heb em wel eens zien zitten, als je wilt kan ik er wel een foto'tje van maken als dat lukt.
Ook in de radio kun je geloof ik zien of de 2e antenne aangesloten is als je in de service mode oid gaat (In mijn handleiding staat hoe je in dat menu komt).
daytonawim
#13
Als je 2 antennes hebt, zie je er ook 2 in je display staan.
In de S70 heb ik er ook 2 inzitten.
Overigens verschilt het wel per radio zender, met sky heb ik de meeste problemen.
NinaPaul
is een aftermarket (versterkte) antenne geen oplossing?
(voor de mensen die het geen f*ck uitmaakt of er volvo op staat of niet, als het maar goed werkt)
-Gottfried Leibniz
