Toerental loopt op bij intrappen koppeling
Gestart door sven0503, 10-08-2011 20:14:45
sven0503
nieuw probleempje gevonden...
Als ik de auto een beetje op z'n donder geef en dan weer wat rustiger ga rijden begint 't toerental raar te doen als ik de koppeling intrap om te schakelen... deze loopt namelijk op met zo'n 500 toeren.. totdat ik in de nieuwe versnelling zit en t toerental zich weer aanpast.
Zou dit een probleem met de stappenmotor kunnen zijn ?
cas
sven0503
bedankt ... :D
und jetzt? ... " Snix "  had 't erover om eventueel de min van de accu te trekken en 10 minuten eraf te laten om de boordcomputer te resetten? ... of is er naast vervangen nog een andere optie?
ulkeman
afdeling dalfsen
cas
blijf nog maar even van die minpool af.. vervangen is duur als je voor nieuw gaat. 267 euro meen ik ongeveer? eerst maar zeker weten, de stappenmotor demonteren ( vrij simpel) even een bus remmenreiniger erdoor heen spuiten, even laten weken daarin ( of wat benzine) en dan even beetje wd40 erin. en terugzetten. Zou dan moeten wegblijven voor een kleine 20 tot 40 dkm.
sven0503
Bedankt cas,
morgen ff mee aan de gang.
een nieuwe is inderdaad prijzig genoeg..dus als ik het zo tijdelijk kan verhelpen ben ik blij :)
sven0503
vandaag even goed doorgespoten met remreiniger... nu nachtje laten weken in 't badje..en morgen wd40 erdoor en dan hopen dat 't probleem verholpen is..
Ik denk meer aan de vacuumgaatjes bij de gasklep: doorprikken en reinigen en de vacuumslangen checken.
sven0503
#8
toevallig geen fototje van ?.. ben geen monteur, maar probeer met jullie advies zo veel mogelijk zelf te doen..en dat lukt tot nu toe aardig :)
daytonawim
die twee koperenpijpjes zitten aan de gaatjes in het gasklephuis
sven0503
oke i see... dus dit zou ik ook nog ff goed kunnen reinigen
daytonawim
sven0503
oke thnx... morgen ff kijken of ik er aan toe kom.
sven0503
stappenmotor terug geplaatst vandaag en de auto even op z'n donder gegeven... probleem lijkt weg te zijn.
morgen nog wel even het gasklephuis schoonmaken... kan nooit kwaad.
Jeff
Ik heb hetzelfde euvel zins van de week, misschien een rare vraag maar waar zit je stappenmotor? Iemand een foto ervan? Al vast bedankt!
