Carterventilatie vervang dag
Gestart door hanss850, 13-01-2011 17:18:30
maruska
Zooo, vandaag 2 vervangingen gedaan, dus 'ervaren'. Die van mij was een extra, omdat alles vrij snel ging bij de 1e..
T-5R
Citaat van: maruska op 06-08-2011 21:01:29
Op naar de andere banaan dan om te doen
maruska
Hehe, het carterventilatie hulpteam regio haaglanden is uitgebreid, dus idd, op naar de volgende :)
T-5R
YoeriR
stefanhuijser
Zaterdagochtend beginnen in mijn schuur?
Ik heb gekocht :
- Rubber kniestuk
- Hard kunststof leiding met knik
- Filterpot
- inlaat pakking
- Gaskleppakking
Onderdeelnummers moet ik je even verschuldigd blijven aangezien ik op mijn werk ben en dus niet in mijn schuur kan kijken ;)
maruska
wat ik gebruikt heb (had alles op de vida tekening besteld, maar schijnen dus dubbele zaken op te staan...)
-filterpotje
-inlaatspruitstuk pakking
-aansluitverloop onderkant filterpot
-slang naar bovenkant blok vanaf bovenkant filterpot
-grote knie voor aansluiting filterpot naar zijkant blok
-lange slang voor blok langs naar achteren(rechts)
-nieuwe beugel waar de pot op staat (niet direct nodig, maar los dus vervangen)
-nieuwe klem om lange rubber buis (naar achter) vast te klemmen (niet direct nodig, maar los dus vervangen)
-gasklephuispakking
eea zal wel samenhangen met het verschil tussen turbo en non-turbo, en wellicht ben ik nog wat kleine dingen vergeten..
maar het is goed te doen iig.. aanrader is dus wel een paar of 2 paar extra handen te hebben, gewoon voor het gemak
en het juiste gereedschap en veel klemmetjes !
T-5R
2 man is handiger inderdaad, gaat wat sneller.
denk aan passende slangklemmen en tevens aan een dopje 10 met een paar verlengstukken erop.
Voor degene die nog eens vacuumslangen willen vervangen is dit het moment omdat je er nu makkelijker bij kan. Een groot deel ligt toch al los
stefanhuijser
Heb alles bekeken met een volvo monteur en als we de tekening uit vida goed hebben bekeken heb ik alles wat ik nodig heb..
Iemand nog interesse om mee te doen?
cas
Citaat van: stefanhuijser op 10-08-2011 10:14:35
Wil nog steeds die kant wel op komen om te assisteren, die van mark is nu gedaan, dus meer tijd voor anderen  ;D
Mark heeft er nog 1 die mogelijk nog gedaan dient te worden
cas
O.... nouja. en NOG steeds wil ik dus wel die kant op  ;D
stefanhuijser
Zaterdag ochtend bij mij in de schuur dan maar?
maruska
geef eens een locatie ? ik zit met de agenda, en heb wel iets staan, maar als het niet in noord groningen is, dan kan ik wellicht wat makkelijker plannen :)
T-5R
stefanhuijser
maruska
sow, das idd wel een endje ;D
T-5R
