Krakende SC-801
Gestart door Rob850T5R, 12-08-2011 20:07:34
Rob850T5R
In mijn T-5R zit een SC-801 audio. Geen nieuws natuurlijk.
De laatste tijd "kraakt" de SC-801 enorm, er komen steeds flarden van andere zenders doorheen, ik kan ondertussen ook BNR niet meer ontvangen.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
Dank voor jullie input.
Martijn_B
Is dit alleen bij radio, of ook bij andere inputs?
De mijne kraakt ook vaak, ook is het volume niet altijd gelijk en wil wel eens wisselen. Ik heb geen cassettebandjes meer, dus zodra de iPhone kabel binnen is even kijken of het is opgelost!
Eddy-E
Kan dit niet aan de afgebrande zendtoren liggen?
Als er propagatie is dan kunnen buitenlandse zenders harder zijn als de locale dat kan ook wel voorkomen
850 2.5 10v 94
Rob850T5R
@Martijn_B, het is alleen bij de radio. In eerste instantie alleen bij BNR, nu ook Radio1. Met kraken bedoel ik, er komen allerlei geluiden van andere zenders doorheen.
Met de iPod geen probleem, met cassette (jaja, gebruik ik ook nog wel eens) ook niet.
@Eddy-E, ik dacht ook aan het zenderprobleem. Het is wel gelijktijdig gekomen.
LvD
L.E.E
Herkenbaar, heb hetzelfde.
Af en toe komt er een halve seconde geluid van een andere zender erdoor.
Bij de ene zender is het erger dan de ander.
Zou het door de raamantenne komen?
Overigens heb ik dit altijd gehad, ook voor het zendtorenprobleem.
NinaPaul
/evil mode on
  :evil: Lijkt erop dat het een slecht systeem(Head Unit) is, koop iets beters  :evil:
/evil mode off
-Gottfried Leibniz
stefanhuijser
Heb hetzelfde probleem! Zo nu en dn een flard van een andere zender..
Sedan met vaste omhoog staande antenne  :evil:
Gr Stefan
L.E.E
Citaat van: stefanhuijser op 17-08-2011 18:57:01
Dan zal het wel niet aan de raamantenne liggen...
Misschien is de SC gevoelig voor frequenties die heel dicht bij elkaar liggen?
Citaat van: NinaPaul op 17-08-2011 18:49:36
/evil mode on
/evil mode off
Staat ook op het todo-lijstje... eerst nog wat onderhoud doen..
Rob850T5R
Wat bedoel je? Wil niet de SC801 vervangen voor iets moderners.
NinaPaul
Citaat van: Rob850T5R op 19-08-2011 14:50:47
Bedoel precies wat ik zeg. Dat je hem niet wil vervangen moet jezelf weten.
Maar als het probleem in de head unit zit (dus niet in de antenne/antenne versterker/antenne plaatsing/etc.)
moet je er mee leren leven of het vervangen.
een fiat panda wordt nooit een 7-serie.....
-Gottfried Leibniz
hayke
Hmmmm. Geen volvoradio (maar een sonydingetje). Ook ik heb last van krakende /  wegvallende zenders sinds Lopik en Smilde uit de lucht zijn geraakt. Ik dacht dat het aan mijn crappy radiootje lag, maar ik krijg langzamerhand het gevoel dat het signaal de boosdoener is.
De vlek vanaf Nunspeet tot Lelystad (ik rijd van Zwolle dagelijks naar Almere en terug) is slecht.
Rob850T5R
Citaat van: NinaPaul op 19-08-2011 15:17:27
Is dit je gebruikelijke manier van communiceren? Wat een treurige reactie tot 2x toe.
NinaPaul
enig idee wat mensen met  :evil: bedoelen?
of met /evil mode?
:eusa_wall:
You sir, must be joking.
-Gottfried Leibniz
Rob850T5R
Lees wat er staat, en hoe het er staat, niet mijn manier van communiceren.
