olie druk. revisie motor
Gestart door osie, 08-08-2011 21:16:55
osie
wie  o wie kan mij het zeggen????
wie heeft ook een meter en kan mij vertellen hoeveel die volvo stationair  de oliedruk heeft?????
ik heb gemeten met een mechaniese oliedruk meter.
warme motor lekker warm stilstaan warm gedraaid en toen 4000 toeren paarkeer gedaan.
dus lekker warm koelfan aantal keren gedraaid.en zodat hij zo warm is datj e het blok niet aan kunt raken en de intercoolerbuizen van ipd ook niet meer.
nu gaf hij bij 4000 toeren binnen in de auto 4bar aan.
en de mechaniese  niet kunnen zien maar zal ok 4bar zijn ongeveer.
bij warme motor en stationair binnen het metertje gaf 0,6bar a 0,5bar aan.
en de mechaniese gaf  1 bar en ook wel 0,9 bar dan sloeg de koelfan ook aan.
is dit goed???? wie kan mij het zeggen het gaat mij vooral om stationair
wie kan mij hiet snel antwoord op geven??
dan kan ik rijden. ;D ;D ;D ;D
mvg peter
ulkeman
Citaat van: osie op 10-08-2011 00:07:34
Citaat van: Ludo op 09-08-2011 22:04:34
Citaat van: osie op 09-08-2011 21:59:36
weet iemand de fabrieks waarde???
Die staan in het topic, waar je vorig jaar dezelfde vraag hebt gesteld.  :D
als dat de fabrieks waarde zijn is met warme motor 0,9 a 1bar wel erg
en ongeveer half uur gereden dan stationair draaien 0,4 a 0,5 bar ongeveer
dit is dan veel te weinig toch??
afdeling dalfsen
osie
ulkeman
ik snapte de vorige topic ook niet daarom vraag ik gewoon een vergelijking ..
en ik ken maar 1 waarde van gegevens maat stationair  gegevens niet...
die kan ik echt niet vinden
Spec is MINIMAAL 1 bar bij 750 toeren warme motor en nieuw oliefilter.
Minimaal 3.5 bar bij 4000 toeren.
Maximaal 7 bar.
osie
koud loop de meter tot 6 bar aan meer niet....
osie
hey hallo.
ik heb gisteren  nog even aanpassing gemaakt.
ikheb namelijk een volvo s60 t5 motor erin geplaatst.
hierbij heb ik de nokkenas verstelling veranderd zodat deze niet
bediend werd en afgesloten.
de olie wat in de nokkenas verstelling zou komen, ging direct terug de kleppendeksel in.
dit zal het wel geweest zijn want daar kon de olie zeer snel teruglopen.
nu heb ik de sensor losgehaald enheb ik er metalenringen ingeplaatst
die 1cm zijn  het gat was 3mm maar daar gaat olie zo doorheen.
vandaag getest.
warme motor geeft de electrische sensor aan 1,1 bar
de mechanise olie drukmeter   1,5 bar aan met een warmemotor.
4000toeren ongeveer 4,6bar.
dus dit is wel wat beter ik denk dat het daar aangelegen heeft.
nu zit ik te denken hem helemaal dicht te maken.
opzich zijn dit mooie waardes   (denk ik)
mvg peter
