8 x 18" ET31, gaat dit passen?
Gestart door WG, 18-08-2011 21:34:31
WG
Kan een kwalitatief goede en leuke set 18" velgen kopen voor weinig. Velgbreedte is 8J, steek 5x108 en de ET is 31. Vraag is, gaat dit passen op mijn v70 classic. Met name ET zit ik een beetje mee. Verkoper geeft aan dat velgen zouden moeten passen op S60/V70 en Peugeot 407. Anyway, wil wel graag weten of het kan voordat ik koop natuurlijk.
JeroenV
In principe past deze set maar houd er rekening mee dat de Et-waarde van 31 toch 12mm lager is dan de aanbevolen Et43 op een x70 classic of 850.
Dit houd in dat de velgen 12mm meer naar buiten komen en wel eens een stuk minder prettig weggedrag met zich mee kunnen brengen.
Ook heb je pasringen nodig voor het naafgat omdat bij niet originele velgen het naafgat vaak groter is en dit brengt zonder ringen trillingen met zich mee.
Als het originele Peugeot velgen zijn heeft het naafgat wel de juiste maten.
Ik sta er niet positief tegenover.. (lees:niet doen)
GJV70
Het verschil in et lijkt me ook te groot. Dan is aanlopen vrijwel onvoorkoombaar. Ik zou het ook niet doen. Gr.GJ
Roffel Sound Addict
NinaPaul
ook ik geef een negatief advies, om al het bovengenoemde en de extra uitlijning die nodig is om slechte bandenslijtage tegen te gaan.
-Gottfried Leibniz
Elsje
Citaat van: JeroenV op 18-08-2011 21:49:49
En trillen dat het het zeker doen. Ik spreek uit ervaring. Comets met uitgelubberd naafgat.
Band met velg komt veel te ver naar buiten.
Daar ga jij jezelf geen plezier mee doen, bij de minste spoorvorming (op de snelweg vooral) wordt de wagen erg zoekerig...
WG
Nou, das duidelijk dan. Heb geen zin in onveilige toestanden, dus gaat dit niet door.
Ronald21
gewoon af laten draaien en goede pasringen gebruiken
WG
Stel dat ik ze laat afdraaien (wat op zich niet eens zo duur blijkt te zijn), naar welke ET zou ik ze dan laten afdraaien, er vanuit gaande dat ik er 225/40 18" banden onder wil leggen. De originele ET43 of, toch maar een beetje meer naar buiten voor de zekerheid en bijvoorbeeld ET41 laten draaien?
WG
F*CK, wat zal ik doen. zal ik kiezen voor deze en ze laten aanpassen
http://www.ebay.de/itm/Alutec-Lazor-Alufelgen-8x18-Peugeot-407-Volvo-S60-V70-R-/280727700468?_trksid=p5197.m7&_trkparms=algo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D4%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D2320270896179848781
Of toch maar hyper silver pegasussen 18" eronder?
Heb gisteren lek gereden en de boel met zo'n spuitbus gerepareerd. Banden zijn toch zo goed als op, maar wil eigenlijk wel nieuwe velgen, zodat de 16" er in de winter onder kunnen. Overigens al 2 winters en zomers doorgereden op winterbanden. Toch 30 k mee gereden, valt me niet tegen voor bandjes van 5 tientjes per stuk.
MarkoC70T5
#10
Citaat van: WG op 26-08-2011 00:17:33
Je kan hem iets groter houden door even te testen met spacers.   van 10 of 15 mm.   Ik heb 15 en vindt mijn wielen nog te veel naar binnen vallen.
20+ zou ook nog wel gaan.  Als je dat bevalt kan je de wielen op die maat aflaten draaien. En die centerringen kan je gewoon kopen. Volgens mij verkoopt Europeantuning ook. En als je auto nog niet echt veel verlaagd hebt zal het aanlopen ook wel mee vallen.   Mijn is 7cm lager als normaal en liep maar een paar dagen een beetje aan  :eusa_whistle: Nu is het prima te doen.
BTW zijn wel leuke wielen.
Going broke in style.
Sem
Citaat van: WG op 26-08-2011 01:14:15
Ik kan het niet mooi vinden... Dan zie ik liever Pegs. Ik zou overigens 225-35-18 monteren.
Vind je een imitatie Nebula niet mooi? Die zijn ook zeer goed te kopen en zijn erg mooi...
Citaat van: Sem op 26-08-2011 08:28:09
Ik ook niet, veel te opzichtig die Alutec-velgen onder een V70.
Natuurlijk; smaken verschillen maar persoonlijk zou ik, als er toch 18" onder komt, een 5 spaaks velg nemen
Henk855
Deze Alutec Lazor velgen onder een V70 classic, dat meen je toch niet?
Dat is de welbekende vlag op een modderschuit.
855R
Citaat van: WG op 18-08-2011 21:34:31
past niet
