knop van pook vervangen
Gestart door YoeriR, 19-08-2011 13:50:53
YoeriR
Heb een vraagje: hoe vervang ik de knop van mn versnellingspook?
Handbak? -> trekken, heel hard trekken.
T5turbo
Ik dacht dat je die nooit meer los kon krijgen dan alleen door het in stukken te snijden?  :eusa_think:
Ja, dat dacht ik ook; de "Kelly" methode van BarT5
Deze dus helaas zonder de foto's
Thys heeft dat ook al eens gedaan
T5turbo
Met trekken alleen kom je er niet hoor.  :eusa_snooty:
Zoals Thys ook schrijft: "Dan een boel hakken, breken, snijden en zagen, en na wat gevloek komt eindelijk de knop eraf"
ro~djo
Lekker karwei'tje kan ik wel zeggen
heel veel succes ....
Makkelijkste manier is om je voorruit te demonteren,de benen naar binnen slingeren op de stoel zitting en PULL. ;D
Althans zo ging het op de sloop,...waar trouwens de voorruiten er al uit waren.
Toen ook aan 2 staan trekken " in " de cabine en dat gaat best,..even door zetten.
YoeriR
Gedaan met grof geweld: ijzerzaag, stanley mes, griptang.
Foto's komen nog^^ nieuwe knop zal misschien niet jullie smaak zijn en moet nog ff een likje verf krijgen :)
NinaPaul
-Gottfried Leibniz
T5turbo
YoeriR
YoeriR
hierbij de foto rapportage ;)
gebruikte gereedschap
eerst heb ik al draaiend de knop er afgesloopt
is wat je over houdt
wat sloop afval...
vervolgens met veel snij en zaak werk heb ik de rest van het schuim er af kunnen wrikken.
http://i53.tinypic.com/wufo61.jpg
overtollig plastic en schuimrubber ;)
ringetje er om heen
veel gevloek en getier later omdat ik het leer niet terug goed er om heen kreeg (tight-rip gebruikt)
heb de knop halve slag gedraaid (hield toch lekkerder vast)
Ik vind het resultaat hartstikke leuk en ben er blij mee (moet alleen nog even een likje verf aan de zijkant doen, dit omdat het er wat gebruikt uit ziet)
Hiker
Jongens, jongens....
Niks nie zagen en breken.....hoes lishalen van de middenconsole, omhoog vouwen, rubber deel omhoog voueen .
Daar zit  een imbus..losdraaien,  en wahla, binnen 5 minuten zonder rotzooi je pook los en vervangen.
Dit was voor een handbak....
Citaat van: Hiker op 11-09-2011 18:50:23
Geen foto's van gemaakt toevallig Haiko...?
