fladderende blow off
Gestart door Antonio, 28-08-2011 15:07:59
sven0503
oke ga er van de week ook eens naar kijken of ik het onderdeeltje op de turbo kan vinden en als mogelijk repareren.
Ronald21
evt met kit (autoruitenkit) repareren of je gaat voor een nieuwe maar dan externe dumpvalve en je dopt je orginele af  ;D
Dit is bv een bailey dumpvalve met dubbele klep.
Orginele eraf en afdoppen met een zelfgemaakt alu blindplaatje en wat vloeibare pakking
Voel je je wel helemaal lekker met je ruitenkit?
Ronald21
#18
nee ductape vriend ;D
Wedstrijdje Mac Cyver-en /troubelshooten ?
om een gaatje te dichten van bv homokineethoes kun je ff  als nood deze kit gebruiken
soort parapluutje/klinknagel maken in het gat
pakt goed op rubber
echter een ander dumpvalve is beter
en als je stukje kit nou eens op de verkeerde plek terecht komt?
Ronald21
sven0503
Citaat van: Ronald21 op 28-08-2011 16:18:59
interne dumpvalve zit op de turbo
je hoort het afblazen van je interne dumpvalve via je open luchtfilter
mogelijk heb je een lek membraam
je kunt erbij door je luchtinlaatbuis naar turbo weg te halen
met sleuteltje 10 3 boutjes los halen. onderste doe je op de tast.
Toch nog even een vraag.
Als ik de luchtbuis ( onderstaande foto's ) weg haal moet ik erbij kunnen?
Of moet die afdekplaat ook aan de kant?
hitte schild moet je wel ff weghalen om er een beetje bij te kunnen ja
en die slang idd ook wel handig is een kleine moeite
je komt er wel rottig bij hoor is ff pielen  ;)
sven0503
okeej...
naja ook al is 't rottig... die slang en kap gaan er pas weer op als 't klusje klaar is :)
Ronald21
En die kap laat er maar af
Voortaan zie je dan meteen een mooie turbo
sven0503
eerst ff schoonmaken denk ik ... had tot voorkort nogal wat koelvloeistof onder de kap rondvliegen.
Ronald21
ff dasty bij de wibra halen dan
maakt een vuile motor goed schoon
sven0503
Citaat van: Ronald21 op 03-09-2011 16:53:02
de spuitboxen bij de texaco werken ook prima samen met wat koud-ontvetter :)
NinaPaul
 :eusa_naughty: afspuiten van een motor is een milieu delict met straffen tot 10jaar cel.
(staat overgens ook in de voorwaarden van de doe het zelf car wash)
De kans dat het fout gaat en er iemand klaagt is klein, maar een vroegere werknemer (toen nog in NL) van mij heeft het (bij zijn vrachtwagen) 2500 euro gekost. Voor het afspuiten van de motor ruimte en vooras.
Ook een klant van me die zijn brandstoftank wel zelf zou vervangen heeft 1000 euro boete gekregen toen hij benzine gemorst had op de stoep voor de deur.
Wat je er mee doet moet je zelf weten
-Gottfried Leibniz
Ronald21
en al ze motorreiniger aanbieden uit het spuitpistool ?
