NBP S70R > Motorkapkabel gebroken..
Gestart door Robster480, 01-06-2010 02:49:41
Robster480
Citaat van: Sbv op 04-09-2011 17:46:29
Het valt best mee als je het een aantal maal gedaan hebt. Tenminste in een S/V70. 850 durf ik niet te zeggen
Klopt, nu weet ik wat er allemaal los moet :)
Én dat je de 2 trox aan de achterkant van het stuur richting bijrijder moet losdraaien hè Tom  :eusa_angel: ;D
1994, 235 Red 480 S <Sold>
Citaat van: Robster480 op 04-09-2011 18:08:55
Zolang ze los willen is het geen probleem. Ik heb nog wel ergens een foto van een kapot gedraaide Torx en een gesloopt stuur.
Mooi dat het wel allemaal gelukt is.
Robster480
Citaat van: Sbv op 04-09-2011 18:12:38
Dan heb je helemaal feest inderdaad.. Tenzij je een reserve stuur hebt liggen.
Dankje, zal straks nog wat foto's plaatsen :) Jij bedankt voor je aanbod om te helpen Sander!
Ach ze moesten wel los willen, heb ze een goeie week geleden nog los gehad ;D
Ik bedenk me wel 10 x voordat zo'n heel dashboard eruit wordt getrokken...Maar ik heb 'm eruit zien gaan na hier en daar de nodige kabeltjes los te zijn gemaakt van die rottige kabelbindertjes en warm was het inderdaad in de garage bij Robbie.
We hoorden overigens ook nog een helikopter overvliegen en maakte daar nog grappen over, weten jullie dat nog?
Bleek een trauma-heli te zijn geweest........... iemand nog geen 300 mtr bij Robbie vandaan is met die heli opgehaald. Bleek een venijnige beet te zijn geweest van een adder... een Blackadder  :evil: ;D
Citaat van: henry classic v70 op 04-09-2011 18:28:09
Zal ik de joue der even uit wippen? Kan ik meteen je ruitensproeiers even aansluiten :eusa_wall: ;D
850 komt aardig overeen hoor, denk dat die nog iets sneller gaat. Maar goed die heb ik er dus vaker uit gehad dan die van een 70 serie ;)
Robster480
We hebben weer een hoop losgehad en geleerd :) De parafan had ik bijvoorbeeld nog niet eerder losgehad.
Problemen die nu opgelost zijn na vervangen van het dashboard:
- trapplaat kan weer vast zoals het ging toen ie de fabriek uit kwam rollen
- nieuwe alarmlichtschakelaar waarvan de klemmetjes blijven zitten.
- centerspeaker weer vast met 2 trox (1 van de klemmetjes was ooit achter het dash gevallen
- diverse beschadigingen minder (1 op het deel naast de asbak, 2 links van het dahboardkastje, 1 op de klep van het dashboardkastje).
- kap die boven het stuur zit blijft weer vast zitten (van de oude waren beide haakjes half afgebroken.
Oftewel, het dashboard is weer helemaal strak! ;D
Robster480
Ja, die kabelbinders zaten op ideale plekken ;) Ach, Henry ik weet nu hoe het moet, zal ik je straks even helpen?of hoeft ie niet los? :P
Ik riep inderdaad al dat het klonk als een traumaheli.. Adders op de heide okee, maar in een woonwijk..
Easterboy
Netjes gedaan jongens! Ik zou nog komen maar had besloten ergens anders achteraan te gaan.
Excuses. :eusa_angel:
En hoe zit het met kraakjes Robbie? Helemaal kraakvrij?
Citaat van: arjen850 op 04-09-2011 18:30:04
.........Kan ik meteen je ruitensproeiers even aansluiten :eusa_wall: ;D
.. ;D die zitten al weer vast hoor!
Robster480
Citaat van: Easterboy op 04-09-2011 18:52:19
Ik ga straks even cruisen en dan merk ik het vanzelf ;) Alles zit weer vast zoals het eerst ook zat. Misschien nog wel beter ;) Ik verwacht dus eigenlijk geen (extra) kraakjes.
daytonawim
Ach en anders zet je gewoon de radio wat harder, met die dikke versterker moet dat makkelijk kunnen  ;D ;D ;D
Sem
Mooi wark dames! Ziet er goed uit! Waren jullie ook zo verbaasd dat bijna alles met hetzelfde torx-schroefje vast zit? Dat is toch geweldig?!! Dat heb ik bij nog geen ander merk meegemaakt. Je hebt altijd 100stuks verschillend gereedschap nodig om zo'n klusje te doen. Bij een Volvo heb je bijna alleen maar die torx nodog! Helemaal goed over nagedacht! :)
Robster480
Haha, nee ik had al verwacht dat het allemaal torx zou zijn ;) Maar inderdaad geweldig en ideaal! :D
