Van welk alarm is dit onderdeel
Gestart door mikehaas, 04-09-2011 20:22:09
mikehaas
Hallo,
Ik wil graag mijn alarm herstellen, nieuw origineel alarm aansluiten. Ik ben een onderdeel tegen gekomen maar heb geen flauw idee waarvan dit is, volgens een kennis van een alarm. Ik heb al een guard 1 systeem op het oog maar volgens verkoper is dit niet hetzelfde als het alarm wat erin hoort. Ik heb al gekeken en er zit geen relais. Verder heb ik centrale vergrendeling zonder afstandsbediening. Het betreft een 850 (854)GLT uit 94. Zie onderstaande foto voor het onderdeel.
mikehaas
Is het LEDje dat hoort bij guard II, maar heeft ook de functie van zonlichtsensor voor ECC.
Guard I heeft een groot blok op de linker A-stijl zitten, met daarin 3 LED's geloof ik.
Dit is er 1 speciaal voor auto's met ecc, volgens mij alleen de 70 serie, heb nog een neiuwe liggen.. ;D
haasje
Nee hoor 850-ers hebben ze ook
COPPEHER
Die heb ik ook in combi met een guard I, en ecc
mikehaas
Hij zit op een 850 en lijkt mij origineel. nu wil ik dit alarm graag herstellen. ik heb naar mijn weten alleen dit onderdeel. Volgens mij ontbreekt nu voor een werkend alarm:
- Het groene relais
- Sensor
- AB
- Sirene????
Ik heb wel CV maar zonder AB
Wie kan mij helpen, ik weet dus niet welke onderdelen ik nu nog nodig heb om een werkend guard (2)??
Bij mij zit er een claxon als sirene in; deze zit gemonteerd tegen het schutbord. Een voorbereiding voor een sirene is er ook; die hoort achter het rechter voorscherm te zitten.
Verder is het systeem voorzien van een glasbreuksensor op de a-stijl.
Ik dacht dat het Guard II was, wat aan boord van mijn auto zit. Er zijn echter ook uitvoeringen met sirene en volgens mij ook hellingshoeksensor.
daytonawim
Ik dacht dat ik dat ding in het midden ook op mijn '94 er had met ECC.
En Guard 1 (die driehoek op de raam stijl)
Als het morgen droog is ga ik aan het Guard 1 systeem werken, das nu afgekoppeld.
Citaat van: haasje op 04-09-2011 21:22:04
Hmm, heb op onderdeel nummer gezocht(genomen van de nieuwe die ik hier heb liggen) en Vida geeft toch echt de V\C\S70 aan :eusa_think:
haasje
Er zit wel verschil in de 850 en x70 versie, die van een x70 blijft beter zitten als hij er ooit uit geweest is). Het ledje van een 850 unit is rood, die van een x70 is wit. (uiteraard is dit de kleur van het ledje, ze geven beide rood licht). Als ik me niet vergis zit er bij mij nu ook 1 van een X70 in, ze zijn volgens mij gewoon uitwisselbaar.
mikehaas
Oftewel, hij zit dus ook in de 850 maar dat had ik inmiddels al in de gaten ;)
Dus kunnen we het nu hebben over de guard 2 zoals ik al eerder aangaf. Welke onderdelen?
Citaat van: KIM op 04-09-2011 20:29:27
Nee hoor, ook 850's/x70's zonder alarm of ECC hebben ze. Het LEDje knippert dan als de auto vergrendeld is. Het witte vlakje is de LDR voor de ECC. Kortom, het LEDje zegt helemaal niets over alarm/CV/etc.
Gr :D
Citaat van: haasje op 05-09-2011 22:13:48
Duidelijk, bedankt Erwin.
Citaat van: thuur op 06-09-2011 02:37:09
Gr :D
Dan geldt dat wellicht niet voor alter I? Daar zat bij mij nl. echt geen LED'je in.
