T5 motorswap
Gestart door patberk5, 06-09-2011 18:58:52
patberk5
Volgende week maandag en dinsdag heb ik de gelegenheid om een motorswap uit te voeren voor mijn t5 inclusief automaat in Lunteren.
2 vragen, welke onderdelen moet ik bestellen hiervoor (ivm. Onderhoud en montage) en welke ervaren man/monteur wil mij hierbij evt. Tegen betaling helpen. Zeker gezien het het feit dat mijn ervaring nul is hiermee en niet zoveel tijd heb.
Alvast bedankt.
Pat
Piere
Ik zou wel een poot helpen ja, maar het is me een beetje te ver :P
Welke onderdelen je moet bestellen? Tgoh, terwijl je de motor er toch helemaal uit hebt vervang je best je keerringen aan je krukas en je koppeling (versnellingsbak dus ook even afhalen), distributieriem is ook makkelijker te doen op een motor die niet in de auto zit, olie en oliefilter sowieso. Verder springt er niet direct iets in m'n hoofd...
ulkeman
Citaat van: Piere op 06-09-2011 19:02:34
motorsteunen reactie arm.
afdeling dalfsen
Piere
Ja juist, motorsteunen checken en indien nodig vervangen. Of sowieso vervangen, kan geen kwaad ;)
Wij doen nu: motorsteunen, dynamo, startmotor, vacuumslangen etc.
Ow ja, ook de automaat eruit ;D
wepster
Citaat van: )()()sT op 06-09-2011 19:39:20
http://img.photobucket.com/albums/v459/joost031277/2011/5234d828.jpg
loopt dat ding nog niet mein lieve hemelzeg
joost u begaat een grote fout  ;D
Rob850turbo
Citaat van: patberk5 op 06-09-2011 18:58:52
Alvast bedankt.
Pat
dan ben je heel wat van plan in 2 dagen
Wout309t
Koppeling zou ik niet naar gaan zoeken bij een automaat.
2011 V70 2.0T R-Design MT
Piere
Citaat van: Wout309t op 06-09-2011 22:19:50
Lol, heb ik over gelezen :P
patberk5
Hi Rob,
De donor auto wordt volledig gestript omdat er nauwelijks tot geen interesse is voor koop van deze T5.
Pat
Waarom een motorswap, trouwens? Is jouw motor niet meer goed dan?
Citaat van: wepster op 06-09-2011 20:07:34
Prioriteiten stellen heet dat. Er moet ook gewerkt worden om deze operatie te bekostigen.
patberk5
Hi Elian,
Mijn motor loopt ook nog goed, alleen is de andere gereviseerd en veel frisser (geld ook voor de automaat).
Gewoon een kwestie van de ene motor-/automaatcombi eruit en de andere combi erin zetten?
Kan dat met een motortakel via de boven-/voorzijde?
Pat
Ja dat kan. Je kan het met motortakel langs boven eruit tillen of eventueel op een brug complete subframe loshalen dan dat dat ook van de andere auto en dan omwisselen
