850 T-5R CY | V60D
rovelra
Citaat van: COPPEHER op 07-09-2011 23:45:17
Verrandert joost dan alleen de versnellingsbak?
Joost gaat van automaat naar roerbak achter een nieuw identiek blok.
De nieuwe motor is hetzelfde type als de oude motor.
Citaat van: COPPEHER op 07-09-2011 22:51:31
hoe zit dat straks met het kenteken? moet je de auto opnieuw laten keuren, of zijn er niet echt minpunten aan het verwisselen van een motor?
Citaat van: mehn op 08-09-2011 06:57:05
Juist, er komt gewoon een nieuwe motor in, zelfde type (B5234T), alleen wordt de automaat vervangen door een hadgeschakelde bak.
Ik ben niet de eerste die van transmissie-type wisselt hier; weet niet of de anderen hun kentekenbewijs hebben laten aanpassen.
Citaat van: daytonawim op 07-09-2011 22:42:53
Heb jij toevallig wel eens een reversed IC buizen set van Volvo gezien ?
Goed werk, en motor er in met geplaatste radiator, knap hoor.
Ach, een blok met handbak is in ieder geval al makkelijker te plaatsen als eentje met AT ;D
Wat bedoel je met die IC-buizen Wim?
Volgens mij heeft Wibo zijn kenteken ook niet aangepast hoor na de wissel naar een handbak toe.  Dacht ook niet dat dat perse hoefde overigens.
Er zijn hier vast mensen die nog weten hoe je je achteruitrij lampen aan de praat krijgt?  :eusa_shifty:
Beide bakken hebben een schakelaar op de bak, maar bij een automaat loopt het via de PNP. Moet je het kabelboompje wat hier naartoe ging (deels) aansluiten op die schakelaar op de handbak?
Citaat van: )()()sT op 08-09-2011 08:49:08
Ja Wibo en die heeft het, dacht ik, weer van Marco.  Hij heeft daar onlangs ook mee zitten klungelen en was (toen die het wist) zo opgelost.
COPPEHER
Heb je geen schema van de kabelboom waar dat op word aangegeven?
daytonawim
Citaat van: )()()sT op 08-09-2011 08:34:00
Ik had hier van de week een T5 voor de deur staan, die een reverse IC kit van Volvo  er op had zitten, ik weet wel dat er after marked kits zijn. heb jij dat wel eens gezien ?
Mijn 850 heeft de reversed kit die de eerste 850 T-5 had (MY1994).
Die aftermarket buizen zijn veelal die glimmende van IPD.
Mijne:
daytonawim
#2530
Aha, dit was ook een van de eerste T5's
Hou em wel in de gaten voor als ie em eventueel gaat slopen :-)
Leuk een orginele kit.
IPD heeft ook zo een reverse intercooler set
Chris
Citaat van: Sbv op 08-09-2011 17:41:36
Klopt, die had ik in de 850 zitten. :)
Jij bent ook zo'n veerpootbrug-freak ;D
grijzev70tdi
Citaat van: The Volvoboy op 08-09-2011 18:24:41
Wat moet je anders dan Koen? ;D
