Hij start niet!!!!
Gestart door ECG._T5R, 17-01-2005 08:10:44
ECG._T5R
Hallo techneuten.....
Mijn T5R wilt niet starten, snif.....net dat er een meeting was (gisteren)
Ik heb verleden week zaterdag er nog mee gereden maar gister wou hij niet starten. Ik heb wel per abuis de week daarvoor V-power getankt en al zoekende hier op het forum zag ik dat ik dat niet had moeten doen!!!???
Een kennis zei nog verleden week vrijdag dat je dan problemen kunt krijgen. De auto heeft wel de hele week stil gestaan (gebruik hem niet dagelijks).
Hij had het erover dat dan je injectoren vast blijven zitten!!!! Hij raade mij aan om met een achterkant van een schroevendraaier zachtjes tegen de injectoren te tikken zodat ze loskomen, maar helaas.....Ik ben verder gaan kijken en zag ook dat de bougie's geen vonk geven. Staat dit in combinatie met de injectoren??? Dat als er een probleem met de injectoren datie geen vonken geeft??? Ik vandaag wel effe met de garage bellen. Hebben jullie als eens van dit probleem gehoord???
Alvast bedankt een droevige T5R-rer ???
Ik denk dat de auto niet start omdat je geen vonk hebt....
Staat de auto buiten? Het heeft weer gevroren 's nachts en dus zou de ontsteking wel eens vochtig kunnen zijn. Verdeelkap/rotor/kabels eerst inspecteren. Desnoods met een fohn de boel verwarmen/droog blazen.
PS En het is geen haperende startblokkering (opnieuw op slot en weer open maken)?
Sieger
Idd als er geen vonk is  dan dus niet aanslaan na het starten, of je nu Shell V-power (RON97) tankt of een andere hoog-octaangetal brandstof....
Ik rijd nu sinds enkele maanden probleemloos op V-power met de T-5 RICA-tuned...
Volvo Power For Life !
ECG._T5R
Alvast bedankt voor de reacties......
De auto staat onder een carpoort dus het vocht probleem lijkt mij niet echt het probleem??? Ik krijg ook geen inpulse (stroom) van de bobine.
Ik heb ook nog geprobeerd wat Thuur geschreven had het op slot en weer open doen met de sleutel en vervolgens proberen te starten HELAAS niets.
Nu is het wel een automaat en het pijltje op het dashboord knippert!!!
Dat heb ik ook een keer gehad in duitsland. De auto stond toen op nat gras maar de auto starte zonder probeleem toen de auto warm was en even het contact uit was, was ook het lampje uit. Ik heb dat in Nederland bij een volvodealer uit laten lezen en die zagen geen storing..... ?? En vervolgens nooit problemen gehad zelfs niet naar Zweden.......We zijn nu net 3 weken terug en de auto geeft geen kick meer......
Zijn er nog meer suggesties???
groet ECG_T5R..... :-\
Citaat van: ECG._T5R op 17-01-2005 18:26:41
Hmm, doet de auto helemaal niets als je 'm start?
Dat heb ik ook wel eens en ik heb ook wel eens het knipperende pijltje...
Als ik de automaat een paar keer achter elkaar van de P naar de L en terug beweeg is het knipperende pijltje weg. Dit help ook als de auto geen kik geeft met starten.
Ik vermoed dat de schakelaar op de versnellingsbak net niet in de P of N staat als je wilt starten, of dat de ECU denkt dat de automaat niet in de P of N staat door een slecht contact in de keuzeschakelaar [hoe heet dat ding ook alweer :-\]  op de bak.
ECG._T5R
Heee hallo mehn,
De motor draait wel rond maar geeft geen kick niet een een plof..... >:(
Ik zowiezo morgen de garage bellen voor advies.....maar alle reacties zijn welkom.
groet ECG
Citaat van: ECG._T5R op 17-01-2005 18:57:27
Dan vergeet mijn verhaal maar  ;)
ECG._T5R
Istie weer......
Heb net effe de foutmeldingen uitgelezen voor de kenners.....
hij gaf bij automaatversnellingsbak een code 223 met verklaring wat in het manaul staat dat: signaal van gasklepstandsensor te laag????
en bij de motor de diagnosebox A nr2. als je daar het stekkertje erin doet brand het LED zeer zwak en bij indrukken ervan brandie fel en dan laat je het los en vervolgens geen codes alleen eenzwak brandende LED. Als je de stekker in diagnosebox B nr.2  geeftie een 122 code met de verklaring airtemperature sensor signaal?????
zegt mij niet echt veel maar voor de kenners???? :-\
ECG._T5R
bedankt Ludo,
Misschien is het wel de standensensor........maar kan het dan ook zijn dat de startmotor de motor wel rond draait en niet aanslaat????
En waar zit die standensensor precies??? Is dat makkelijk zelf te vervangen???
groet ECG
Je hebt de pook een paar keer op en neer gehaald terwijl de auto uit staat om de standensensor uit te sluiten?
Overigens zit vocht in de lucht, dus carport of niet, dat maakt niets uit. Pas als je in een afgesloten ruimte bent heb je het over een andere luchtvochtigheid.
Er is nog een kleine kans dat de standensensor last heeft van vocht. Over deze sensor/schakelaar is veel geschreven op het forum.
Een plof? Heb je de auto verzopen? Oftewel: laatste ritje een extreem kort stukje gereden (< 10 meter)? Hij ruikt naar benzine, ook de uitlaat. Remedie: gaspedaal geheel intrappen en sleutel in stand III vasthouden totdat de motor loopt.
ECG._T5R
Hoi Thuur
Je kunt wel eens gelijk hebben over die standensensor maar ik heb het al verschillende malen geprobeerd om de hendel van P naar 3 heen nen weer te halen........
Morgenmiddag komen ze bij mij thuis het systeem goed uit te lezen
Nee, de motor heeft niet geploft..........hij doet gewoon helemaal niets geen vonk, geen benzine...........sla je hem wilt starten draaitie wel rond op de startmotor........
Ik hou jullie op de hoogte, maar nogmaals alle duggesties welkom.....
bedankt Thuur voor het meedenken.....
Reitse
Citaat van: ECG._T5R op 17-01-2005 19:35:39
Auto even van de startblokkering halen, dan kan je A2 als het goed is wel uitlezen.
ECG._T5R
Hoi Rietse,
Hoe haal ik de auto van de startonderbreking af???:o
Via het alarm?? Ik ben op electronica van de auto zelf niet echt bekend zoals alarm. ???
Maar ik ga verder zoeken.....
Bedankt voor de reacties.
groet ECG.
mr T
Citaat van: ECG._T5R op 18-01-2005 20:11:46
Hoi Rietse,
groet ECG.
Contactsleutel in stand 1 zetten?  ???
Gr. Marcel
Reitse
Hoi Rietse,
groet ECG.
Als het goed is gaat je auto van de startonderbreker af door je alarm uit te schakelen, een werkwijze die nog wel eens wil werken is eerst je auto starten, uitzetten maar niet van contact afhalen en dan codes uitlezen.
Overigens had Pethconi een vergelijkbaar probleem....
