Dak antenne!
Gestart door COPPEHER, 09-09-2011 20:24:36
rovelra
Citaat van: COPPEHER op 10-09-2011 21:25:27
heeft iemand mischien eenig idee of volvo destijds auto telefoons bij het 850 model heeft geleverd?
Hoe ziet je telefoon houder eruit (foto?)
COPPEHER
Citaat van: rovelra op 11-09-2011 20:26:58
Heb alleen een stekker die in de telefoon gaat zal zo wel even een foto gaan maken.
Ik zou er een andere antenne op plaatsen, zo'n heel klein sprietje helemaal van rubber.
Is mij opgevallen dat er veel estates rondrijden met zo'n sprietje (zelf ook zo'n ding)
Persoonlijk vind ik dat beter staan dan zo'n afdicht dop...
COPPEHER
Citaat van: henry classic v70 op 11-09-2011 20:30:34
Heb je mischien een merk of foto?
Citaat van: COPPEHER op 11-09-2011 20:31:47
foto komt eraan
Opgemeten= 8,5 cm
Ik heb toen bewust voor een schuine gekozen, zijn niet goedkoop maar staat idd mooier als een dop. Heb hem trouwens ook in gebruik als antenne voor het ontvagst, werkt beter als die in de ruit. En voor het absoluut mooie ontvangst kan ik hem nog uitschuiven ook, al kan dan de klep niet meer los ;D Dus schuif ik hem nooit uit :angel:
Kijk even naar het gat, veel antennes hebben een vierkante uitspating nodig, wij hebben een rond gat ;)
Citaat van: pwassink op 10-09-2011 22:25:24
Met een stok van die lengte ??
Weinig kans, dat netwerk is ondertussen al volledig gerecycled ..  ;D
Niet dichtlassen, gaat nie goedkomen, plakken, plamuren spuiten (en hopen dat plamuur niet invalt) kan wel ..
Advies heb ik idd ook gehad van de beste man die mijn R indertijd opnieuw rood heeft gemaakt, valt niet mee om dat geheel strak te krijgen ;)
COPPEHER
Citaat van: arjen850 op 11-09-2011 21:16:43
http://i55.tinypic.com/344whvr.jpg
Ik ga het gat hoe dan ook niet dicht lassen of plamuren, die schuine ziet er wel heel mooi uit.
heb je daar mischien meer info van?
En dat klep probleem ga ik niet hebben denk ik, hij zit namelijk verder naar voren.
Hij komt hier vandaan:
http://www.autoquik.nl/
Heb er een heel aantal gehad van hun, en daar de mooiste bij gezocht. Was niet goedkoop, 45€ :o Maar goed dan zit er wel een degelijke bevestiging op en dito rubber er tussen ;)
COPPEHER
Ik heb er wel 45 euro voor over, die waterval in de achterbak telkens als het regent is ook niet fijn  :eusa_wall:
cas
denk eerder dat die waterval ergens anders gezocht moet worden...
ik heb mijn antenne vervangen voor 1 van een v70 die netjes was. vrij simpel klusje. rubber had ik nog een ringetje liggen die paste. en t is en was waterdicht.
COPPEHER
Citaat van: cas op 15-09-2011 23:19:12
De waterval in ietswat overdreven moet ik toegeven, maar bij een hevige bui drupt het aardig. ik kan geen andere reden vinden.
is dat wel eens eerder bij iemand voorgekomen?
cas
Citaat van: COPPEHER op 15-09-2011 23:21:50
zou zomaar kunnen hoor, mijn rubbertje daar was ook wel uitgedroogd, en daaronder was de lak wel zeker wat aangetast. Ik zou het er gewoon even af halen. je hemeltje moet wel een stukje los. en dan of een nieuwe ring eronder, en de lak wat behandelen. of een dop erop. Maar een antenne zonder functie misstaat totaal niet vind ik op een 850 ;-)
