CarolineB's blog
Gestart door CarolineB, 11-09-2011 16:06:30
CarolineB
Vandaag weer wat aan de auto gedaan en omdat het mij niet de bedoeling lijkt omdat allemaal in het voorstel topic te zetten maar een blogje van de NH-HS-91.
De kilometerstand van vandaag en sinds 22 augustus (aanschafdatum) 900km gereden.
Vandaag die voor de 2e keer gelakt, maar eerst aan de trekhaak gewerkt.
Eerst met de staalborstel en toen met een slijpsteentje op de accuboormachine nog beter schoongemaakt.
Niet glad, het gaat mij er puur om dat de trekhaak weer netjes zwart is. Had nog een spuitbus mat zwartlak van Hammerite liggen dus dat kwam mooi van pas.
Toen voor de zekerheid maar even het oliepeil nagekeken en er moest wel wat bij. Mooi klusje voor Ernest.
Daarna de ramen behandeld met spul zodat het water eraf parelt, was toch lekker bezig dus ook dat maar meteen bij Ernest zijn auto gedaan.
De strip voor op het portier, die ik al van Dirk had overgenomen, mee naar binnen genomen om schoon te maken. Denk alleen niet dat ik die vandaag er nog op ga zetten, leuk klusje voor komend weekend.
COPPEHER
Ik denk dat je die zwarte strip bij de achterruit (tussen de ruit en de lak) beter kan verwijderen, bij mij zit ie er ook nog en heeft hij al heel wat roest veroorzaakt.
hij vangt namelijk water en vuil.
ik ben er al te laat mee  :eusa_wall:
maat hij knapt mooi op zo
Ziet er al stukken beter uit Caroline.  Netjes hoor !
CarolineB
Citaat van: COPPEHER op 11-09-2011 16:10:01
Dank je.
Er zit nog geen roest, maar preventief is het misschien wel een idee.
Heb je een handige tip?
CarolineB
Citaat van: Dirk342 op 11-09-2011 16:42:44
Ja, het wordt nog is wat  ;)
Was gister bij Marcel, maar we hebben de abs controller er niet uitgehaald. Misschien dat ik dat van het weekend ook ga proberen. Als het niet lukt doe ik het wel de 28e onder jou begeleiding  :)
rogerV701998
Citaat van: CarolineB op 11-09-2011 16:50:06
Dank je.
Thuur bellen...
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,37898.msg755001.html#msg755001
BBS
#6
Die strip eruit halen is een pokkeklus. >:( Ik heb het een klein stukje geprobeerd en maar gauw de boel weer dichtgedrukt.
Ik ben toch al te laat, er zit al op diverse plekken (4á5) roest blaren net tussen de strip en de achterklep.
Als de klep verder nog gaaf is, dan snel die strip er uit peuteren, dat scheelt je een achterklep renoveren ;)
Verder ziet het er goed uit.  :eusa_clap:
Oh ja, ik zie net dat je ook bezig bent met de trekhaak, maar ik weet niet of je ook met caravans begint te trekken, maar als je dat wel wilt moet je niet de knobbel zwart maken.
Edit: aanvulling.
Volvoloos....
Het is per auto verschillend. Bij mijn wagens was ie er zo uit, bij anderen ging het lastig.
Voorzichtig met een schroevendraaier aan de ruitkant wat meeduwen, zo ging het bij mij.
COPPEHER
Citaat van: )()()sT op 11-09-2011 20:41:20
Ik heb ook te horen gekregen dat hij met warm weer soepeler is en dus ook makkelijker te verwijderen.
CarolineB
Citaat van: BBS op 11-09-2011 20:36:56
Edit: aanvulling.
Nee, ik ga geen caravan trekken, er komt misschien ooit een twinnyload o.i.d. op. Onze dochter had wel al visioenen van een paardentrailer natuurlijk met eigen paard erin. Dat kan ze wel vergeten  :eusa_hand:
Ok, dus nu al van enkele gehoord dat ik de strip moet gaan verwijderen, die gaat erbij op mijn lijstje.
CarolineB
Vandaag maar weer even wat aan de auto gedaan, een eenvoudige poetsbeurt.
Voor:
Niet zo netjes achter het nummerbord, normaal haal ik die er nooit af maar ik wilde die lelijke reclamehouder eraf
Geen bobbels bij de strip wel hier boven het nummerbord
En klaar....
Het poetskatoen werd helemaal blauw bij het insmeren, ik denk dat ze bij de garage hem misschien wel met van die kleurenpoets hebben gedaan  :-\
Nu kan de Volvo er wel een beetje mee door, voor het echte goede poetswerk moet ik echt een keer naar FGG.
Ziet er goed uit :eusa_clap: daar knapt ie zeker van op. Je kan ook naar Arjen850 een prima poetser.
Stukken beter Caroline en die plekje achter de nummerplaat kun je vrij makkelijk weg werken, vallen gelukkig niet in het zicht.
CarolineB
Citaat van: Dirk342 op 25-09-2011 19:05:55
Mag die zo je dam op woensdag?
Maak me meer zorgen om de plekjes boven dat plastic op de achterklep, zag ook wat plekjes onder de sierstrips van de portieren.
CarolineB
Citaat van: Jack v op 25-09-2011 18:47:39
Dank je, glimt nu echt meer dan toen we hem net hadden.
Ben er ook wel blij mee ook al zie ik dat het beter zou moeten kunnen.
Nog een poetser! Altijd handig.
