Het leven na Roetmobiel.....
Citaat van: MVeldhuis op 17-09-2011 08:13:52
Citaat van: elianmars op 16-09-2011 21:46:08
Citaat van: grijzev70tdi op 15-09-2011 22:58:14
Citaat van: elianmars op 15-09-2011 22:56:15
Citaat van: grijzev70tdi op 15-09-2011 22:53:47
Aaah vandaar. Lijkt wel two-tone ;D
't Is ook two-tone. Tot de voordeur. Die is gewoon zilverkleurig. Bij het goud/bruinkleurige gedeelte komt er gewoon weer roest bruine grondverf ROEST!! doorheen. Ziet er echt niet uit.
http://www.familie-verweij.nl/diverse/bmwroest.jpg
Roest, dus...........  :-X
Xenon doet het na een ritje Rotterdam nog steeds  :o :eusa_shhh:
Wel grappig als die vent van die bmw net aan zou komen lopen: wat bent u aan het doen buurman?
Nou gewoon even een foto maken van hoe lelijk uw bmw wel niet is.
Die wagen is van een schilder die hier in de buurt aan het werk was. Hij kan beter zijn wagen eens een likje verf geven  ::)
grijzev70tdi
Ik noem roest altijd bruine grondverf ;D ;)
Citaat van: grijzev70tdi op 17-09-2011 16:21:20
Ah, op die fiets  :eusa_doh: ;D
Ik kwam er vandaag achter dat bij mijn wagen de koplampsproeiers het niet deden.
Er kwam wel water naar beneden op de hoeken van de bumper, maar dat bleek het water van de ruitensproeiers te zijn. Dat wordt helemaal naar voren geleid, blijkbaar.
Ik heb de bumper er af gehaald (voor de zesde keer in anderhalve week tijd.....) en het motortje uit het reservoir gehaald.
Getest op een accu, maar het motortje deed niks.
Omdat ik geen nieuw motortje voorhanden had, heb ik gekeken of het misschien te repareren is. Omdat het plastic huis gegoten is, kan het niet geopend worden.
Althans, op een normale manier. Ik heb de ijzerzaag gepakt en de boel open gezaagd  :eusa_angel:
En toen kreeg ik dit te zien:
Tja, niet zo vreemd dat het motortje niet draait....
Ik heb het motortje zowaar weer gangbaar gekregen. Geen idee voor hoelang het werkt. Als het er weer mee stopt, haal ik wel een nieuwe.
Het is in ieder geval duidelijk dat het binnenwerk niet tegen vocht kan. Erg vreemd dat er juist een "standaard" gaatje in de behuizing zit, aangezien daardoor vocht naar binnen gaat   :eusa_think:
Toen ik de boel ging testen, werkte het gelijk. Toen ik nog een keer probeerde, gebeurde er weer niks. Ik dacht dat het motortje alsnog de geest had gegeven, dus een losse accu erbij gepakt en die aangesloten op het motortje. Dat werkte dus gewoon.
Ik wist wel dat de koplampsproeiers niet elke keer gelijk werken met de ruitensproeiers, maar ik dacht dat dat om de 5 keer sproeien was. Blijkbaar moet je nog vaker de ruiten sproeien voordat de koplampsproeiers werken.
Het viel me wel op dat het reservoir zeer snel leeg raakt als de koplampsproeiers in werking worden gesteld   :o
grijzev70tdi
Je kunt er bijna idd met een ruitensproeier kan achteraan lopen als je ze gebruikt.
Weet niet precies wat zo een pompje kost, maar erg goedkoop was het niet
Citaat van: grijzev70tdi op 19-09-2011 19:56:23
Volgens het Volvo forum zo'n 45 euro inclusief korting. Niet goedkoop, maar als het moet, dan moet het  :eusa_shifty:
Vandaag ook nog even een mooi nieuw koelvloeistofreservoir gemonteerd. Staat altijd lekker, zo'n vers reservoir, toch?  8)
Citaat van: elianmars op 16-09-2011 16:55:11
Tja, of ze zo heet worden, weet ik niet. De tijd zal het leren.....
Ik lees op die weerstanden de waarde 2,8 Ohm. Dat betekent dat er meer dan 4 Ampere door die weerstanden loopt. Die 100 W is het vermogen dat ze aankunnen. Weet je hoe warm een gloeilamp van 100 W wordt? Juist ja...
In jouw geval zal de weertand iets van 60 Watt moeten omzetten in warmte.
Ik denk overigens dat je ze wel op een juiste plek hebt geplaatst.
maruska
T-5R
Citaat van: maruska op 19-09-2011 20:07:25
die sticker  :eusa_naughty:
Die van Fasttech, bedoel je? Waarom  :eusa_naughty::eusa_shifty:
maruska
omdat je motorruimte er netjes uitziet.. het gaat niet om van wie de sticker is, maar gewoon puur, das mooier.. die sticker kan ook ergens onder ^^ ;D
T-5R
grijzev70tdi
Citaat van: elianmars op 19-09-2011 19:59:34
Volgens mij ben je het niet verplicht. Maar als het erop zit vind ik, moet het ook werken
Citaat van: maruska op 19-09-2011 20:13:17
Oh, op die fiets  ;D
Ach, die sticker zit mij best. Op het luchtfilterhuis zit ook een K&N sticker. Ik stoor me meer aan het gekrabbel op de kap van de distributie.
Citaat van: grijzev70tdi op 19-09-2011 20:17:59
Ja, ik wil het sowieso werkend hebben. Maar ik bedoelde, als het moet (wanneer het huidige pompje er mee ophoudt), dan moet het maar een nieuwe worden.
fpede
Citaat van: elianmars op 19-09-2011 20:19:41
Oh, op die fiets  ;D
zat er ook net naar te kijken,... kon dat nou niet netter,.... :eusa_doh: ;D
tja, niet iedereen houdt er dezelfde eisen op na....
Citaat van: KIM op 19-09-2011 20:07:00
Ik zie (nog) geen lakschade, dus ik denk dat het allemaal wel meevalt.
