The lady in Red and Yeti
Gestart door KIM, 06-02-2011 18:54:32
0 leden en 39 gasten bekijken dit topic.
Haarscheurtjes komen wel vaker voor hoor, in de thermostaathuizen.  Heb ze al eerder vervangen hier, is wel te doen.  Pompje en dynamo even weg halen.
Citaat van: Sbv op 19-09-2011 23:30:30
Misschien dat we zaterdag iets kunnen zien. Zoals ik van de week al aangaf. Haarscheurtje in het huis, of pakking tussen blok en huis.
Andere plekken wordt het ook zoeken. Aansluiting aan de achterkant van het blok lekken verder niet. Kan het bij de turbo ook inwendig lekken ?
Het was toch zondag, of ben ik abuis?
De koelvloeistof heeft echt duidelijk zijn oorsprong in de buurt van het thermostaathuis; turbo is helemaal droog, op de beruchte oliedruppel na dan...
@Dirk: moet de dynamo ook weg? of is dat in verband met de stuurpomp dat je dat doet?
Zou het er even afhalen, sleutelt gewoon makkelijker, je kunt er makkelijker bij.  En zoveel werk is het niet.
Citaat van: KIM op 20-09-2011 07:19:21
Sander is abuis denk ik ;)
Chris
Hmmm, vervelend verhaal Kim! Ben benieuwd of het zondag kan worden gevonden!
Pakking is besteld en morgen binnen
Heb gisteren nog een ander truukje uitgeprobeerd...
Ik constateerde spatten op de temperatuursensor en rondom het deksel. Dat lijkt toch verdacht veel op een lekkage tussen deksel en huis, dus ik heb van pakkingpapier een pakking gemaakt en dat er eens tussen gestopt.
Nu maar kijken wat hij doet. Misschien is alles O.K.; dan kan de pakking op de plank.
Maar bedankt voor het bestellen Sander!
Vanmiddag lag er geen koelvloeistof onder de auto. Het KVS tankje zat nog vol.
Zou het dan toch opgelost zijn?
Nog even in Vida gekeken of er niet een pakking tussen hoort, maar nee; het hoort eigenlijk droog op elkaar.
Leveranciers van thermostaten leveren dus niet het goede pakkingmateriaal mee, zo lijkt het.
Hopelijk is het dan nu opgelost.
Kan het zijn dat het in Zuid Frankrijk warmer was dat er daardoor wat meer lekkage was ?
Dekseltje niet ingekankerd Kornelis?
@Sbv: Nee hij lekte hier de afgelopen week een liter per dag.
@Jack: Het afdichtvlak aan beide zijden is zo glad als een spiegel.
Horen er ringen onder die bouten misschien?
nee zitten geen ringetjes onder.
Mischien is je dekseltje niet helemaal vlak meer. Of er zit idd een haarscheurtje in het deksel.
Hoe is het eigenlijk met project Viking schip ?
Het gaat niet zo heel hard, maar de ramen zijn er uit en er staat nog 1 stoel in.
Bijna kunnen motor en bak er uit en dan kan de rest naar het oud-ijzer.
De airco haal ik er wel uit, maar ga ik toch maar niet overbouwen. Ik heb begrepen dat van deze after-market set veel zaken niet meer zijn te verkrijgen, waaronder de filter droger. Ik kan dus beter een originele Volvo installatie op de kop tikken.
Voor het aanbod van de overbouw van de bak hou ik me nog steeds aanbevolen. Eigenlijk wil ik die voor het eind van het jaar wel in de 740 hebben.
Laat maar weten dan kom ik wel langs.
Ik zou de airco unit wel eruit halen. Misschien eens samen kijken wat er wel en niet meer te vinden is.
Heb je motor takel nodig ? hebben we denk ik nog wel ergens liggen
