koppeling slang op brandstofpomp gebroken
Gestart door Apisto79, 26-09-2011 19:30:03
Apisto79
Hallo,
Ik wou net snel even mijn brandstofpomp vervangen door een nieuw (tweedehands) exemplaar. Ik maakte de stroomkabeltjes los, vervolgens één van de brandstofleidingen. Bij het losmaken van de tweede leiding brak de koppeling van de slang.   :eusa_wall:
Hoe kan ik dit repareren? Dient de volledige slang vervangen te worden of kan er op een nieuwe koppeling op?
Waar kan ik een nieuwe slang of koppeling kopen?
Ik hoop dit snel te kunnen oplossen want ik heb de wagen dagelijks nodig.
foto:
Bedankt voor jullie hulp!
haasje
Mijn advies is om hem te vervangen. Ze hebben in het verleden bij mijn auto dit gerepareerd door een stuk brandstofleiding van te maken aan het afgebroken deel (eerst de mantel verwijderd), maar 2 jaar later scheurde dat stukje leiding open (scheur van +- 3 cm). Hierdoor was ik en de nodige liters brandstof kwijt (mijn auto rijdt op gas) en kon ik alsnog alles loshalen.
haasje
1 leiding is vrij kort, namelijk vanaf de pomp naar het filter (deze was bij mij kapot). De andere is inderdaad een stuk langer en derhalve ook een stuk lastiger te vervangen. De leidingen gaan weinig kapot, je zult ze dus wel van een sloper kunnen halen (komt mijn leiding ook vandaan).
Apisto79
Loopt de drukleiding naar het filter en is dit maw de korte leiding? Of is het omgekeerd?
Kan er iemand uit mijn foto afleiden of ik de korte of de lange leiding bij de sloper dien te bestellen?
Merci!
